Как подключить отдельную фару к генератору?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=41882
Страница 1 из 2
Автор:  Vlad1206 [ 07 Apr 2019, 22:28 ]
Заголовок сообщения:  Как подключить отдельную фару к генератору?
Что куда подключать не подскажите?
Автор:  Samovar [ 08 Apr 2019, 09:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить отдельную фару к генератору?
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
Электросхему мото в студию и описание фары.
Автор:  Vlad1206 [ 08 Apr 2019, 11:03 ]
Нуу, у меня снята штатная фара, и хочу присоеденить фару, там где стояла штатная фара немогу найти плюс-минус, на фишке три провода.
Автор:  Vlad1206 [ 08 Apr 2019, 11:09 ]
Фара светодиодная, 9 ледов.
042EE03D-ACD0-453A-9CE4-8824ED9ED325.jpeg [ 262.39 KiB | Просмотров: 8479 ]
Автор:  ДОМОВОЙ [ 08 Apr 2019, 11:47 ]
Vlad1206 писал(а):
там где стояла штатная фара не могу найти плюс-минус, на фишке три провода.
Вот же трагедия... Под № 16 на схеме обозначена фара, к ней идут три провода, дальний/ближний и масса (обычно зеленый).
Автор:  Vlad1206 [ 08 Apr 2019, 11:50 ]
А минус куда?
Автор:  ДОМОВОЙ [ 08 Apr 2019, 11:58 ]
Vlad1206 писал(а):
А минус куда?
Минус на массу.
Светодиодная шла с завода? Я забыл добавить, что на фару обычно идет переменка. Зеленый - это масса, он же минус.
Автор:  Vlad1206 [ 08 Apr 2019, 12:03 ]
Нет не штатная
Автор:  GRO [ 08 Apr 2019, 14:26 ]
Не долго она проживёт на переменке.
Автор:  Samovar [ 09 Apr 2019, 12:49 ]
Стабилитрон в + впаять (будет ипульсный) и резистор для стабилизации по току.
Можно конденсатор добавить для сглаживания импульсов
Автор:  Эпикуреец [ 09 Apr 2019, 13:20 ]
Ты сам то понял, что сказал? Какой стабилитрон мощность15-20Вт? Её ни один параметрический стабилизатор не выдержит.
Автор:  Эпикуреец [ 09 Apr 2019, 13:29 ]
И все? С подобной фарой должен поставляться Драйвер. Это стабилизатор тока (отдельная плата) от которой питаются сами диоды фары. Все это хозяйство можно подключить от аккумулятора скутера, чтобы не колхозить отдельный выпрямитель.
Конечно,лучше бы ты выложил описание или ссылку на свою фару. 9ледов -это ниочёмно.
Автор:  Vlad1206 [ 09 Apr 2019, 14:05 ]
https://motokvartal.com.ua/fara_dopolni ... repleniem/
Автор:  Эпикуреец [ 09 Apr 2019, 20:56 ]
Vlad1206
подключай через отдельный выключатель от красного или черного провода замка (нужен или не нужен свет от положения ключа в замке зажигания). масса(минус) на раме в любом месте (зеленый провод) или тоже на замке.Судя по всему драйвер внутри фары. Проверить можно прислонив провода фары к акб. и не обольщайся, дальнего и ближнего там нет. Максимум на что можно расчитывать ярче или тусклее свет. Поэтому зеленый и оба провода сразу.
И профиль заполни, может ты рядом с кем нибудь.
Автор:  Vlad1206 [ 10 Apr 2019, 20:31 ]
Я подключил, она работает но когда даю газу до пола тухнет, пускаю газ начинает гореть.
http://www.phpbb.com/
