Текущее время: 26 Oct 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Провал в скутере
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2019, 14:43
Скутер: Viper
Поставил карб тюнинг на мотор 139qmb, помогите подобрать жиклер, когда даю газув пол на старте захлебываеться.
 Заголовок сообщения: Re: Провал в скутере
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2019, 15:16
Vlad1206
кАК определил, что он "захлебывается"? Может просто "провал" на старте. Какие обороты старта? Холостые винтом дросселя пробовал поднимать? Зачем вообще был этот карб-тюнинг? Проблем не было до него?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2019, 15:18
Эпикуреец писал(а):
Vlad1206
Сам то пробовал?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2019, 20:13
Vlad1206
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2019, 20:53
Скутер: jog 100
Стаж: 9
А можно поподробней ?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2019, 01:51
Карбюратор скорей всего...дозатор...топливной смеси...
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2019, 15:10
Скутер: Viper
Кубил карб для лутшего старта, да и свк плохо настраивать, при старте когда давать газ в пол то сильный провал и мопед вот вот заглохнет, а когда ехать медлено и газ в пол дать то все норм. Вот сыллка - http://scooter.rv.ua/karbyuratory/3858- ... eihin.html
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2019, 16:22
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Для лучшего старта надо уменьшать диффузор а не увеличивать и вообще, карбюратор меняется в исключительных случаях ,настроить можно с любым карбюратором, в твоем случае надо заставить трогаться мопед с места на оборотах близких к максимальным и тогда провала не будет ,тебе оно надо ?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2019, 16:49
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
На этом карбе жиклёрная база для 750сс,как и заявлено.Вам нужно номиналы жиклёров близких к Вашему стоковому карбу.
ХХ 32-34
ГДС 78-82.
А вообще для 139 мотора достаточно 20мм диффузора с головой.
И Косо,как производитель в целом,очень поганую продукцию лепит,как бы Вам с этим карбом не замучиться.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2019, 17:11
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Инструкция врет а жиклеры для 50 кубиков 4т и 26 карбюратора без воздушного фильтра я бы начал пробовать с 40/50 на 140/160(главный)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2019, 17:12
Скутер: Viper
Поставил жиклеры от стокового карба, едет лутше но захлебываеться, ставить больше жиклер или меньше?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2019, 17:16
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Мотор с воздушным фильтром или без ?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2019, 17:29
Скутер: Viper
Без воздушного фильтра ваще не едет, з воздушным едет, но не так, провал на старте остался
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2019, 17:46
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Осмотри внимательно воздушный фильт и корпус, до карбюратора точно все трубки и отверстия 26 мм с плюсом ?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2019, 18:19
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Озвучте номиналы Ваших стоковых жиклёров.И с какого они карба?
Раз захлёбывается,то ещё душить надо.Попробуйте иглу ГДС вниз последовательно по одному делению.
Купите комплект жиклёров ГДС и если найдёте ХХ поменьше производительностью можно(31 и меньше).
И убедитесь,что провал даёт именно карб,а не трансмиссия.
Последний раз редактировалось GXΩ 19 Apr 2019, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
