Текущее время: 29 Oct 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Ограничитель скорости на Yonway
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 17:54
Скутер: Yonway
Добрый день. Пригнал с Германии мотороллер Yonway (YY125T) 125ccm (152QMI) , на нем стоит ограничитель скорости до 82км/ч , начал искать где и что мешает ему развивать полный ход, но так и не смог разобраться. В карбюраторе не каких заслонок нет, разобрал вариатор и там видно что ремень не когда в жизни не поднимался до конца ( опять же не каких колец нет ) щас заказал новый вариатор и ремень, изначально стоит 835 20 30, взял 842 20 30 как понял отличия в них нет. На тахометре если газ в пол дать то максимум выдает 8000об а на нем 12000об, ход что с места, что при наборе до этих 80км/ч не как не похоже на 125ccm. Может кто сталкивался каким образом немцы ставят эти ограничители?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничитель скорости на Yonway
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 21:10
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Странно,зачем было из Германии гнать китайский скутер,если их и по месту полно,как грязи?
Для китайской 125ки нормальная скорость.Выше 8тыс.об-это уже красная зона,не желательно крутить.Запилите напильником варик,что бы шкивы могли ближе сойтись и вытолкнуть ремень до края шкива,ролики поставьте потяжелее,что бы не перекручивал.Ремень подбирайте по реальной длине-у каждого производителя они разные,при одинаковых номиналах.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 22:38
В чём вопрос, там и ответ - 125сс.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2019, 12:53
а на подножке обороты выше интересно? выше 8000 развивает?
