Текущее время: 26 Oct 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Пропал холостой ход после замены цпг с 50 на 80
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 18:57
Скутер: yiben YB50QT-15
Здравствуйте, поменял цпг с 50 на 80, при попытки завести скутер он не заводится, когда добавляешь газу то заводится, отпускаешь глохнет, компрессия в норме
 Заголовок сообщения: Re: Пропал холостой ход после замены цпг с 50 на 80
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 19:03
Скутер: Hors-Motors 056
Ну так а после замены, карб регулировал?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 19:29
Да, отрегулировал
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 20:01
Ingvarr22 писал(а):
Да, отрегулировал
Ну а вообще движок на регулировку реагирует?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 22:36
Ingvarr22 писал(а):
Да, отрегулировал
Если бы отрегулировал, темы бы не возникло. ]:->
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2019, 13:11
Ingvarr22
Ты сменил ЦПГ. Она еще не притерлась. Там до холостого хода как пешком до Шанхая. Обычно после смены ЦПГ следует добиться устойчивой работы мотора(чтобы не глох) винтом газа. Тот что с пружинкой. Далее по мере ее (цпг) притирки когда обороты будут повышаться этим же винтом их уменьшать. Потом обкатанный мотор начнет все лучше реагировать на винты ХХ. А сейчас их надо просто открутить на 2,5 оборота и обкатывать новую ЦПГ.
