Текущее время: 30 Oct 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: какая разница между вогнутым и выпуклым поршнем?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 18:00
Скутер: BWK
Стаж: 1 год
поставил себе поршневую 72сс с вогнутым поршнем поездил немного прироста 5%(стоковая была с выпуклым поршнем)седня купил новый поршень выпуклый поставил и когда завел стук громкий.я снова разобрал,оказалось что впускной клапан бьет в поршень.поставил прокладку 0.5мм не помогло.может на поршне канавку точнуть?помогите плиз!!!
 Заголовок сообщения: Re: какая разница между вогнутым и выпуклым поршнем?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 18:24
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Разница в степени сжатия и смесеоброзавание. А так-же в подъеме клапана.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 00:55
Скутер: BWK
Стаж: 1 год
ето я понял.а по существу можно?как решить проблему??что значит подъем клапана?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 01:09
Клапаный зазор выставлял?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 09:34
Решить проблему можно двумя способами:
1. Проточить канавку (цековку) в поршне под клапан;
2. Поставить дополнительную прокладку под цилиндр, тем самым приподняв цилиндр.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 20:03
Скутер: BWK
Стаж: 1 год
спс уже отдал токарю,прокладка под цилиндр 0.5 мм не помогло так есть ли разница в поршнях?даст ли прирост?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 21:09
какой нах прирост?
Ты пока заботься о том, чтобы оно тебе новый коленвал не дало или новую башку (клапана)
Это серьёзный вопрос о пригодности двигателя к дальнейшей эксплуатации а ты "прирост"....
Перед тем как заводить рукой вал проворачивал? Стучало?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 00:09
Само по себе увеличение степени сжатия даёт прирост КПД на пару процентов и увеличивает потери на сжатие смеси и прочие, в итоге выигрыша может не быть вовсе.
Прежде чем тюнинговать скутер, необходимо устранить все неисправности. Проще (и даже лучше) всего - поставить обратно вогнутый поршень, а недобор мощности искать в других местах - настроить карбюратор и трансмиссию, увеличить пропускную способность впускного тракта, голову запилить или поменять на "с увеличенными клапанами".
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 15:19
Скутер: BWK
Стаж: 1 год
поршень проточил.теперь завести не могу,заливает.мож клапан погнул.щя буду разбирать смотреть.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 16:34
шатун тоже посмотри, коленвал,чтоб щеками восьмерки не писал....
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 17:18
Скутер: BWK
Стаж: 1 год
короче вердикт погнул впускной клапан.и еще на впускном клапане должен быть такой нагар?
IMG_0584[1].JPG [ 1.69 MiB | Просмотров: 6532 ]
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 20:26
Скутер: TRITON R4
а по меткам все правильно выставил?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 20:38
внимательнейшим образом осмотри поршень, нагар сейчас не имеет значения.В поршне изнутри, в районе пальца есть большая вероятность трещин, если ты их пропустишь то заменой клапана это все потом не обойдется...
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 22:39
Скутер: FADA FD 50QT 12
Учитывай запас прочности , для китая это ноль целых ШИШ десятых.Это не СМД 18 или СМД 22
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 19:16
Скутер: BWK
Стаж: 1 год
да все норм было
