Скутер теряет мощность на ветру
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=42148
Страница 1 из 1
Автор:  e_zhirkov [ 22 Май 2019, 15:34 ]
Заголовок сообщения:  Скутер теряет мощность на ветру
Здравствуйте. Давнешняя проблема продолжает тревожить, скутер с двигателем 139QMB, под горку едет 50-55 кмч, в горку 35-45 кмч. При сильном ветре как будто начинает захлебываться воздухом, теряет мощность, троит. Двигатель в стоке, заменены только кольца на поршневой. Воздушный фильтр очищен, пропитан маслом. Что подскажете?
Автор:  e_zhirkov [ 22 Май 2019, 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутер теряет мощность на ветру
ps. Почти уверен что проблема с воздушным фильтром, если при езде подставить ногу перед входным патрубком, то и ветер не страшен.
Автор:  Keila [ 22 Май 2019, 15:45 ]
Если фильтр заводской и не предусмотрен для пропитки - промыть его с фери.
Автор:  GXΩ [ 22 Май 2019, 15:45 ]
Всё нормально,139 он так и ездит.
Автор:  e_zhirkov [ 22 Май 2019, 16:19 ]
да промывал, ездил все точно так, решил маслом пропитать, но не помогло, но и не ухудшило
Автор:  Саша 1 [ 22 Май 2019, 21:18 ]
Для такого малого объема кубиков, поступает много воздуха, ветер только усиливает эту подачу, которая вообще не нужна. Должна стоять сеточка, должно быть все хорошо закручено, и не должно быть никаких щелей по всему фильтр боксу. Также шланг идущий от фильтр бокса где стоит эта сама сеточка, должен идти в сапун. Ну и сам естественно фильтр играет много роли, если его залить маслом и воздух не будет проходить, то скутер будет также захлебываться, от недостатка воздуха.
Автор:  Alwert [ 22 Май 2019, 21:36 ]
Саша 1 писал(а):
... ветер только усиливает эту подачу, которая вообще не нужна. Должна стоять сеточка...
Хватит бред писать. Ветер увеличивает аэродинамическую силу сопротивления, а лошадей для её преодоления нет. Слабомощный мотор элементарно теряет обороты и начинает глохнуть, вот и всё. .
Автор:  Саша 1 [ 22 Май 2019, 21:54 ]
Alwert
Какой бы ни был слабо мощный мотор он должен терять мощность под нагрузкой до определенных пределов даже в горку., ехать а не захлебываться. Даже если поршневая подсажена, он едет слабо тихо, с трудом но едет. Даже может стоять на месте на определенных оборотах, пытаясь ехать в горку, но не захлебываться, это все разные вещи.
Автор:  Alwert [ 22 Май 2019, 22:40 ]
Да, это, в общем, типичная картина для 139-го мотора. Называет автор "захлёбыванием", ну и на здоровье. "Теряет мощность, троит..." из той же серии. Суть в том, что там терять нечего из трёх лошадей :-D .
Автор:  ДОМОВОЙ [ 23 Май 2019, 04:39 ]
Господа хорошие, а Вас не смущает что....
e_zhirkov писал(а):
...если при езде подставить ногу перед входным патрубком, то и ветер не страшен.
Автор:  Alwert [ 23 Май 2019, 09:42 ]
Смущает. М.б. "это нога - та что надо нога"... :-D
Автор:  Alwert [ 23 Май 2019, 10:09 ]
Ну а если серьезно, есть так называемый инерционный наддув. Иногда на мото делают, но эффект мизерный, да и то на скоростях выше 100 км/ч. Для еле ползущего скутера, даже в суммировании со скоростью встречного ветра, ничего там "не задует" во входной патрубок, хоть ставь ногу, хоть не ставь... *JOKINGLY*
http://www.phpbb.com/
