Текущее время: 25 Oct 2026, 02:08
 Заголовок сообщения: Провал оборотов при работе 50 куб скутера с двигателем139qmb
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2019, 10:29
Скутер: ZongShen
Добрый день.
Прошу Вашего совета куда смотреть и что исправлять.
Ситуация следующая. Если резко открыть ручку газа на скутере, то в начале чувствуется провал в оборотах, как будто он захлебывается, но потом он начинает их набирать. Если газ открывать плавно, провала нет.
4х тактный мотор 139qmb с пробегом около 2000 км. Провалы были с самого начала(но это не точно). Теперь что делалось:
- Менялись карбы со старого на новый - ничего не изменилось
- Проверил грузики вариатора а так же посмотрел не зацепляется где то ремень - грузики круглые без видимых повреждений, ремень двигается равномерно
- В стоке стояла система под экологию - удалил ее, ничего не изменилось
- Настроил клапана впуск 0,05, выпуск 0,1 - ничего не изменилось
- Поменял поршневую на 70 куб - скутер стал резвее, но провал остался
Что планирую сделать: заменить выхлоп на прямоток.
Единственное что еще не трогал, это настройка карбюратора и торк драйвер. Так же при езде выше 50 км/ч был слышен дребежжащий звук со стороны крышки вариатора. Он появляется только при движении скутера.
 Заголовок сообщения: Re: Провал оборотов при работе 50 куб скутера с двигателем13
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2019, 10:13
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я бы замерил длину и ширину ремня, почти уверен все проблемы в этом .
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2019, 10:25
Скутер: ZongShen
Можете подсказать, какие размеры должны быть?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2019, 10:33
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я не знаю, но могу поискать... нужны все данные мопеда ,год и прочее,но для начала хотелось бы знать что стоит сейчас - длинна, ширина ?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2019, 12:42
Скутер: ZongShen
Хорошо, в выходные доберусь до мопедки и напишу всю информацию по ремню. Год мопеда точно не вспомню, но ориентировочно с 2007-2011.
А что можно сказать про металлическое лязганье при движении со стороны крышки вариатора?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2019, 15:09
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Если ремень длиннее и уже он может стучать по картеру и крышке, специфический звук.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2019, 00:00
для начала можно просто поднять холостые или сказать чему они равны сейчас.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2019, 17:36
Проблема в негерметичности впускного воздушного тракта. Проверить и устранить все стыки, патрубки и соединения тракта....идёт не санкционированный подсос воздуха....
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2019, 10:23
Скутер: JIAJUE JJ50QT-13
Здравствуйте, проверьте место состыкови шланга подачи воздуха с коробом воздушного фильтра и употнитель крышки короба. Замените возд. фильтр и пропитайте маслом как пологаетя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
