Текущее время: 24 Oct 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Зазор подшипника переднего колеса
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2019, 23:32
Возникла необходимость замены подшипников переднего колеса. Заказывались NTN CN или CM, привезли с С3... Допустимо ли устанавливать с зазором С3, CM? Из CN, CM, и С3 какой должен быть оптимальным? Родной китаец без просто идет с маркировкой 6301RS, что там за зазор неизвестно.
 Заголовок сообщения: Re: Зазор подшипника переднего колеса
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2019, 01:26
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Зря Вы волнуетесь по этому поводу.Подбирать класс подшипников нужно в редуктор и на коленвал.На колесо же любой можно ставить,даже самый дешёвый,какой по размеру подойдёт.
Конкретно по вопросу С3 для скутерного колеса-это вообще шикардос(всего на один номинал больше зазор,чем CN),я бы лично на него никогда бы не стал тратиться,ни то что даже по деньгам,а по времени на ожидание. :)
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2019, 01:34
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Да,а зачем Вы этот подшипник хотите поменять?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2019, 07:59
GXΩ
При вращении оси без колеса рукой заметно легкое закусывание в одном из положений этой пары подшипников, чего в принципе не должно быль. Решено оба заменить.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2019, 22:38
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
В смысле без колеса закусывание???!!! :-o
Подшипники же в колесе стоят.Где у Вас закусывание?И о каком транспорте речь идёт?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2019, 19:50
GXΩ
IRBIS RZR. Колесо снято, при вращении вставленной в него оси в одном положении возникает легкое закусывание подшипников, заменять необходимо было без вариантов. Сегодня установлены Koyo 63012RSC3, судя по отзывам на форумах, мотоводы ставили такие типы, проблем не было, главное, чтобы сам подшипник был оригинальным.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2019, 00:42
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
А понятно.
Я лично на скутер обычные ноунеймы с рынка вставлял по 50 руб. и тоже проблем не было,но правда,подмазывал их хорошей смазкой перед установкой.Ну а так,конечно,кашу маслом не испортишь. *THUMBS UP*
