Текущее время: 24 Oct 2026, 07:43
 Заголовок сообщения: Нет искры при автозапуске мопеда Alpha 50cc
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2019, 16:34
Скутер: Omaks Alpha 50cc
Приобрёл мопед альфа б/у с сигнализацией на борту. Поставил новый аккумулятор, заменил реле электростартера, ну, думаю щас заведу с брелка :003. Но, как ни странно, стартер покрутился, и всё, начал проверять, лазить в проводке, но так ничего и не выяснил. Искал схему мопеда с сигнализацией, выясняли устройство автозапуска, но, перерыв весь гугол, ничего толкового не нашёл. И вот вопрос: когда ключ вытащен, ч/б провод замыкается с массой, а каким Макаром, сигналка его размыкает, для заведения? Или как она вообще управляет искрой?
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры при автозапуске мопеда Alpha 50cc
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2019, 07:00
viewtopic.php?f=29&t=32561
