Текущее время: 24 Oct 2026, 02:05
 Заголовок сообщения: помогите разобраться с реле стартера.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2019, 15:48
подскажите. что подается для включения обмотки реле стартера. + или -?
я так понимаю что запитка идет от питания стоп сигнала.
и тут у меня тупик. в мото бывает питание лампы стопа идет постоянная запитка +. а на разрыв через кнопку -.
а бывает и наоборот - постоянно запитан и через кнопку разрыв +.
поэтому большая просьба помочь инфой, на скуторе хорс, какая полярность запитана постоянно, а какая в разрыв через кнопку пуска?
(не питание обмотки стартера)
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с реле стартера.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2019, 20:53
Ты хоть понимаешь...какие токи бегут стартерные? И какие малипусички на обмотку стартерного...
От туда и отталкивался!
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2019, 21:36
у меня нет возможности добраться до техники и потыкаться в живую в проводку :'(
нахожусь в другом городе.
собираю твердотелое реле стартера. поэтому нужно конкретно знать, в питании какой полюс (+ плюс или - минус) на катушке запитан постоянно. а какой идет через кнопку "пуска"
так как есть разница в схеме. и после герметизации схемки, уже не влезешь её менять :-D
скутер хорс qmg156 вроде бы.
сем толковых в нете нет. что бы проследить цепочку :) скидывают только упрощенные или примерные....
а вот включение реле бывает разным. с фиксированным питанием + от +питания стоп лампы и подача - через кнопку пуск от массы.
а бывает запитан - постоянно. и питание + от питания +лампы стоп сигнала через кнопку пуск...
так что токи и микро токи тут ворос не решат... :-[
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2019, 22:24
Ты меня...впечатлил...излагаешь не последовательно...не ухватиться за развязку...нет последовательности...кроме эмоций...
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2019, 22:43
жаль видео с ютуба не вставляется..
скажите. где и какой момент уточнить? :)
Последний раз редактировалось XOMA_TYAH 11 Oct 2019, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2019, 23:01
Молодец...если хочешь...это главное...как думаешь лучше истерить...или последовательно выражать мысль?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2019, 23:40
Ссылку на видео выложи.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2019, 23:51
ни капли истерики :)
варазил вроде как и не сложно для понимания :-D
нужны данные по питанию реле стартера. на китайцах они 90% схожие. так что вероятность ответившего имеет большой процент попадания в необходимую информацию :-[
и так как эта релюха имеет разные варианты запитки. не хочется "упаковывать" свою поделку в герметик не имея более менее какой то уверенности, что собрано правильно *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2019, 23:59
https://youtu.be/G0YbjvQjvRg
есть такое видео.
знаю как повторить. хочу вынести скрытый пуск на левую сторону без "кнопки"
что бы младшее поколение не тераризировало его пока меня нет. :009<
да и твердотелое реле надежнее. вдобавок не кушает акб при старте.
[youtube]G0YbjvQjvRg[/youtube]
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2019, 11:39
видно сезон еще не наступил :)
не много народа бывает...
в общем знающих, как подключено реле стартера. видимо пока нет *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2019, 22:24
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Вам же выше уже давали понять,что бы включили голову и не задавали странных вопросов.
Стартёр по определению постоянно сидит на корпусе,теперь угадайте с трёх раз *JOKINGLY* что к нему нужно подать,что бы он заработал.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2019, 23:59
Схему т.т.реле. Кнопка стартера замыкается на массу, питание катушки берётся с +стоп сигнала.
В чём сложность то?
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2019, 19:39
AVK-73
в том то и сложность. что бывает наоборот!
+ на кнопку, идет с + стоп сигнала.
а - идет прямой на катушку. от общего минуса проводки.
тоесть включение катушки идет подачей плюса с кнопки, а не минуса.
и более часто встречались мне схемы именно такие.
поэтому и спросил. может кто в курсе, как на хорсах дело обстоит :)
а то схем по этим китайцам вообще нет.....
и пощупать в живую нет возможности :'(
GXΩ
если бы хоть раз внимательно прочитали.
вам бы стало понятно. что речь идет не о включении стартера. а о включении обмотки реле стартера.
а это как бы две разных детальки. и с виду и по весу :)
(я наверно раза 3 для одаренных специально упомянул, что не стартер!!!)
и те, кто как вы выразились давали понять, как бы скорее из той же оперы что и вы.
просто человек хорошо знающий эту технику. сразу бы понял о чем речь и что я хочу.
к примеру AVK-73
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2019, 02:17
XOMA_TYAH
Как конкретно на Хорсах, может подсказать чел с Хорсом, случайно зашедший сюда. При условии, что он вникал в схему включения кнопки. Вероятность этого близка к нулю.
Но я не понимаю в чем проблема. Схема включения реле стартера легко переделывается под требуемую. Там отовсюду 2 провода, и от обмотки реле, и от кнопки, там нигде нет такого, чтоб один вывод был постоянно замкнут на массу и не отодрать.
Поэтому соединяй как хочешь.
У меня на Регги у кнопки один провод - масса, в зелёную спутку, второй провод идет на реле.
А плюс на обмотку раньше подавался от цепи стоп-сигнала, но это неудобно, я переделал, взял плюс от цепи габаритов.
Перед пуском надо включить габариты. А на тормоз нажимать не надо. Заодно и противоугонка получилась.
