Текущее время: 24 Oct 2026, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провалы скорости малагути ф15
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2020, 20:42
Скутер: Viper
Доброго времени суток,столкнулся с такой проблемой...
Купил скутер малагути ф15 б/у,на холодную заводишь и даёшь газу,он глохнет...надо оставлять на секунд 30 что бы поработал на холостых и только тогда начинает ехать
В начале езды даёт сильный рывок что аж колесо переднее немного приподнимается,но через 5 метров теряет обороты,надо отпускать ручку газа и потом едет нормально,но тяжело разгоняется...когда отпускаю ручку газа и еду немного накатом он опять даёт сильный рывок и теряет обороты,как будто захлёбывается и потом опять начинает ехать нормально,но медленно набирает скорость...
Скутер как мне сказали был переделан на 80 кубов,и сказали что в нём воздухан пропускает много воздуха и по этому он так реагирует
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина,я думаю что наоборот воздухан не даёт нужное количество воздуха да и вообще он какой то не стандартный,круглый как и маленький как фильтр у пылесоса
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2020, 02:31
Напиши какой двигатель, карбюратор, фильтр(желательно фото).
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2020, 10:46
Скутер: Viper
Двигатель 2т с водяным охлождением,воздушный фильтр вот такой...
Screenshot_20200209-190648.png [ 379.97 KiB | Просмотров: 8397 ]
Скутер: Viper
Карб на 80сс стоит
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2020, 10:50
Скутер: Viper
Malaguti f15 Firefox 2007 года выпуска с максимальной производительностью 80 см3, полностью восстановленный в этом году двигатель с высококачественными деталями, сцеплением, сцеплением, гоночным вариатором, стартовыми роликами, телескопическим подъемником с карбоновым телескопом, углеродистой педалью Fischer, карбоновыми сигналами
Брал в Румынии его,это дословный перевод текста объявления если чем то поможет...
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2020, 12:50
Никита2994 писал(а):
полностью восстановленный в этом году двигатель, 2х сцеплением, гоночным вариатором, карбоновыми сигналами
Повеселил..., особенно сигналами.
Так какой именно движок то, что на нём написано? 1Е40 или 1Е41? может 3kj?
Так какой именно карб?
Этот фильтр я бы выбросил и поставил нормальный.
Последний раз редактировалось AVK-73 10 Feb 2020, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2020, 13:28
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
...да и вообще он какой-то не стандартный,круглый как и маленький, как фильтр у пылесоса
Это ФНС. Выкинь эту дрянь и поставь родной фильтробокс. Всё придёт в норму и двигатель целее будет.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2020, 14:03
Скутер: Viper
Родного к сожалению нету,пройдусь завтра по магазинам поищу стандартный,но не знаю как правильно выбрать что бы подошёл к нему,или на 80 и 50сс нет разницы в размерах?
А по поводу движка и карба уже вечером посмотрю,проблема правда в том что у меня тут вообще инструментов нету,даже отвёртки((
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2020, 17:50
Стаж: @
Фильтры не делятся на 50, 60, 70 и т.д. сс. Есть штатный, на 50 сс, его и ставь. Он обеспечит нужный состав смеси, так как сейчас у тебя воздуха много. Потребуется, конечно, регулировка карбюратора.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2020, 19:12
Скутер: Viper
Ясно,спасибо большое)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2020, 21:11
Стаж: @
Пожалуйста, рад помочь. И ещё один совет: если со штатным фильтром воздуха будет мало (смесь слишком богатая, свеча чёрная), надо поставить фильтрующий элемент Респонж красный. Он пониженного сопротивления и пропустит больше воздуха, сохраняя фильтрующие свойства и входной резонанс фильтробокса. В любом случае это лучше ФНС.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2020, 21:56
Скутер: Viper
Купил инструмены,разобрал скут...
Воздухан этот маленький,но по ходу сосал слишком много воздуха,так как новый я не купил,переделал немножко тот который стоит и получилось слудущее:
Заводится с первого нажатия на лапку,тяга с ходу увеличилась до 15-20 метров и при этом перестал захлёбываться,но всё равно сбрасывает обороты и потом уже постепенно набирает скорость,без резкого рывка
Разгоняться стал быстрее чем раньше и вроде как максимальная скорость увеличилась,но ехал в темноте и может по этому так показалось
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2020, 22:01
Скутер: Viper
Завтра скину фотку,иннет тупит сильно(
Соеденил 3 губки для посуды и обмотал воздухан этот,получилось как дополнительный фильтр)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2020, 22:04
Скутер: Viper
У меня такое ощущение что он тянет сильно когда в карбе собирается какое то количество бензина,когда он сгорает и дальше идёт потоком от ручки газа ему не хватает его и он теряет обороты...может попробовать сделать чуть больше подачу бензина?
Подскажите как правильно это сделать...
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2020, 23:10
Кинь шланчик подачи топлива в карб напрямую ...минуя вакуумкран...они бывает не пропускают нужный поток в прочем я не в курсе что там у тебя стоит может бензонасос...ну все равно не вредно проверить как бенз поступает в карб
