Текущее время: 23 Oct 2026, 16:00
 Заголовок сообщения: прокручивается лапка кик стартера
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2020, 15:40
Скутер: jonway solana
Всем добрый день, случилась такая беда: прокручивается лапка кик стартера на скутере jonway solana оснащенным двигателем 139qmb. Собрал все правильно, храповик, полумесяц, крышка кикстартера, все новое, смазал, поставил, но проскальзывает лапка, не знаю с чем это может быть связано, помогите разобраться, заранее благодарен за оказанную мне помощь.
 Заголовок сообщения: Re: прокручивается лапка кик стартера
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2020, 09:49
Скутер: Stels outlender
Фото лапки которая прокручивается.
Если на валу. Так может шлицов нет или не затянл винт.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2020, 17:07
В сети
На 139-ом два вида бендикса, для картеров под 10-е или 12-е колесо, разница в количестве зубьев 7 или 8.
