Текущее время: 24 Oct 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: вибрация 157QMJ
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2020, 19:42
Скутер: Vento Retro
Приобрел скутер Vento Retro 157 QMJ c пробегом 2900км. Заменил фильтр воздушный, отрегулировал клапана. Заводится с кнопки, работает, но сильная вибрация на хх на всю раму. Можно что то сделать, или двигатель такой по жизни?
 Заголовок сообщения: Re: вибрация 157QMJ
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2020, 19:55
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Не должно быть.Смотрите все валы на биение,люфты и всё что на них;хорошо ли затянуты гайки.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2020, 19:26
Скутер: Viper Cruiser 150
Стаж: 15
Вибрация на раме - хороший повод затянуть все гайки и болты. Но думаю это не поможет.
Само по себе явление называется "резонанс", который проявляется при кратности длин волн собственных колебаний и крутильных колебаний двигателя, которые передаются на раму.
Это не проблема двигателя, а скорее проблема рамы, заложенная при конструировании.
У меня такая же ситуация уже с нового скутера уже лет 10. Совершенно не критично. Единственный негатив - если стоит ветровое стекло - от вибрации может начать трескаться.
Если тебя напрягает, покрути винт ХХ и добавь немного оборотов - вибрация исчезнет.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2020, 22:15
Скутер: Tornado
Стаж: 20
у меня на 139м на стоянке появилась вибрация на 3000об/мин после замены поршневой с 50 на 82 см3. Когда стоишь трясет так ,что того и гляди кофр отвалится. Появилось после 100км пробега примерно
СообщениеДобавлено: 03 Май 2020, 03:30
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Возможно детонация.Головку старую 50сс оставили?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2020, 10:19
Скутер: Tornado
Стаж: 20
голова новая, ф50мм, но со стандартными клапанами. были хлопки в карб и отдача в кикстартер, но вылечилось второй прокладкой под цилиндр. Сейчас досаждает только появившаяся вибрация и звонкий стук на горячую, похожий на стук клапанов
СообщениеДобавлено: 04 Май 2020, 12:55
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Что ещё меняли кроме ЦПГ и головки?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2020, 21:46
Скутер: Tornado
Стаж: 20
только поршневую и головку с клапанами. Крышка РВ и сам РВ старые. На старой поршневой все было ОК
вибрация появляется только на ХХ при 3000об/мин (ХХ гуляет немного, стабилизируется только на хорошо прогретом)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2020, 22:01
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Тогда отрегулируйте как положено качество смеси на ХХ.
Посмотрите плотно ли сидит на валу ротор генератора,не разбит ли шпонпаз,хорошо ли затянута гайка.
Ну и радиальное биение валов.Метки ГРМ.
Вообще,что холостые на новой поршневой какое то время немного гуляют-это нормально,но вибрации быть не должно.Попробуйте первое время для обкатки в топливо чуток хорошего 2т масла плесните,примерно 3-5мл масла на бак.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2020, 22:17
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Да,и какой у Вас поршень?Обычный с юбкой или кованый/облегчённый,будь он не ладен? :-D
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 01:05
Скутер: Tornado
Стаж: 20
поршень как поршень))) вогнутый, с тефлоновым (или каким там?) напылением на юбке.
масло попробую добавить при следующей заправке.
в остальном все ОК ,КВ не бьет, все затянуто, метки в норме
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 13:35
Стаж: ¿
чаще всего подрамник мотора затянут в крайнем положении и мотор не шатается на подрамнике, а толкает раму
