| Проблема с максималкой https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=43112 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Bладимиp [ 22 Apr 2020, 23:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с максималкой |
Доброго времени суток. Имеется скутер с 139qmb, при покупке стояла 72сс с 50ой головкой, родным ремнем и родным вариатором. скорость по спидометру была 65. Установлено 80сс, головка с увеличенными клапанами, передний шкив вариатора (типо спорт), ремень 752мм(на радиус выходит)-скорость 70км/ч. Грузики ставил 7, 8, 9 г разницы нет. Далее установил шестерни редуктора (которые типо на скорость)- скорость 70км/ч. Поменял голову от полтинника- стал резвее разгоняется, скорость 70км/ч(скорость по спидометру, по жпс 60). До этого был другой скутер с 139 мотором стояло все тоже самое кроме шестерни редуктора, только был с 10колесом и ехал по жпс 75-78 км/ч. Куда копать чтоб этот скутер ехал хотя бы 70-75 по жпс |
| Автор: | AVK-73 [ 23 Apr 2020, 01:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с максималкой |
Bладимиp писал(а): родным ремнем и родным вариатором. скорость по спидометру была 65. голову от полтинника- стал резвее разгоняется, Поставь сначала это, потом будешь дальше настраивать. |
| Автор: | Alwert [ 23 Apr 2020, 08:28 ] |
Bладимиp писал(а): ...только был с 10колесом и ехал по жпс 75-78 км/ч. Куда копать чтоб этот скутер ехал хотя бы 70-75 по жпс Честных 75 км/ч этот мотор никогда не поедет, законы физики не позволяют. А если "ехал", значит, лёгкий ветерок в спину помогал или небольшой уклон дороги. Нет мощности. Нет тяги на колесе . Точка максимальной скорости - это точка пересечения силы тяги и силы сопротивления (или моментов) на графике. Если ты ставишь редуктор "на скорость", сила тяги падает и эта точка смещается влево по шкале скорости. Роль, конечно, играет вариаторная трансмиссия, но если там даже всё оптимизировать, что вряд-ли без стенда, прибавка будет 5-7 км/ч. Таким образом, 65-67 км/ч - предел мечтаний. |
| Автор: | Alwert [ 23 Apr 2020, 08:46 ] |
Да, тема-то "вопросы начинающего". Из теории следует практика - точный подбор длины и ширины ремня. Если ремень "выходит на радиус", то еще не значит, что опускается куда надо на заднем шкиве. И грузики здесь не помогут. |
