Текущее время: 24 Oct 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Скачки напряжения
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020, 22:05
Скутер: Eurotex cyclone 50
Доброго времени суток. Собственно проблема-мотор 139qmb скачет напряжение на аккумуляторе РН исправный, генератор исправный испытания проходили на другом скутере. Напряжение скачет от 16 до 2 в абсолютно разные цифры, как будто мультиметр сходит сума. На рядом стоящем стем же РН и генератором все нормально
 Заголовок сообщения: Re: Скачки напряжения
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020, 22:22
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Здравствуйте,клеммы генератора и РН почистите от окислов,проверьте провода.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020, 22:33
Клеммы чистые, проводку всю обзвонил, КЗ нет
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020, 23:08
В сети
Bладимиp писал(а):
скачет напряжение на аккумуляторе, РН исправный, генератор исправный
А аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020, 23:09
Новый, исправный
СообщениеДобавлено: 23 Май 2020, 00:05
В сети
Чудес не бывает, отключай потребители, проверяй фишки, массовые провода, ещё раз проверь жгут...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2020, 00:39
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Может по ошибке в режиме переменного напряжения померили?
Возможно под изоляцией неполный обрыв;тестером нормально будет звониться,а под нагрузкой большое сопротивление будет выдавать.Она эта проводка китайская и новая то без слёз не глянешь,а как чуть подгорит или окислится вообще ахтунг.Возьмите продублируйте весь контур нормальным проводом и все дела.Эту мертворожденную проводку не стоит лечить-в другом месте подгорит.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2020, 00:41
За болото. (1)
Стаж: ууу
Массу, типа минус. Чудес не бывает.
Электроника - наука о контактах, пролюбленных :-D
СообщениеДобавлено: 23 Май 2020, 09:57
И еще забыл уточнить. Когда ручку газа повернуть где-то на 10% то двигатель работает как бы с пропуском- рррррррТРррррТРррТР. Эти проблемы могут быть как то связаны?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2020, 10:52
Скутер: Stels outlender
Мультиметр исправен? Я могу предположить что переменный ток идет, вот и показания такие. Вероятно реле регулятор Сдохло.
Проверь напрядение с генератора мультиметр ставить переменный ток 200. если нормально, значит точно регулятор.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2020, 11:25
С генератора идет 30,27,5,44,37,8,66,34,40и т. д.
РН исправно, снимаю с мопеда, ставлю на свой и все норм
СообщениеДобавлено: 23 Май 2020, 16:28
В сети
Bладимиp писал(а):
генератор исправный Напряжение скачет от 16 до 2 в
Где-то здесь противоречия, никому не кажется?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2020, 20:45
За болото. (1)
Стаж: ууу
А где это мерят? И чем?
До регулятора? какой режим?
Если после - регулятору кирдык
СообщениеДобавлено: 23 Май 2020, 21:45
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Bладимиp писал(а):
...С генератора идет 30,27,5,44,37,8,66,34,40 и т. д
Межвитковое замыкание в генераторе, неявное.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2020, 21:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
