Текущее время: 25 Oct 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Плохо заводится Hors 052
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2020, 20:35
Скутер: Hors 052
Здравствуйте! Являюсь "счастливым" владельцем скутера Hors 052. Двигатель на 120 кубов, четырехтактный. Раньше слегка плавали холостые обороты. Потом случилось падение на сторону вариатора, поломал кикстартер. После починки стал туговато заводиться, и то, только с кикстартера, электростартер заводил только на горячую, и то не всегда. Потом в один прекрасный день стал заводиться просто ужасно, а если и заводился, то обороты были в районе 5 тысяч вне зависимости от регулировок карбюратора. Сейчас заводится только с лапки и то, надо обязательно при этом подгазовывать, иначе не заводиться. После завода как только обороты опускаются ниже 3 тысяч скутер глохнет. Если подгазовывать, то едет нормально, провалов мощности нет, скорость набирает хорошо. Думал, что дело в настройках карбюратора - завел, поездил немного, глохнуть перестал, отрегулировал карбюратор как мне показалось идеально. Заглушил - через пять минут та же фигня - только с лапки и только с газом. Помогите, кто знает, в чем может быть загвоздка
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится Hors 052
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2020, 22:16
За болото. (1)
Стаж: ууу
В первую очередь проверять систему ХХ в карбе.
И если кран топливный с вакуумным шлангом - кран и систему вакуумирования. Похожие симптомы (заводится только при открытой дроссельной заслонке, т.е. богатит) были на 139QMB. Мембрана топливного крана была старенькая, пропускала. Шёл подсос топлива прямо во впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2020, 22:17
Скутер: jog 100
Стаж: 9
По всей видимости скутер не новый, имеет смысл изучить мануал и проверить регулировки клапанов ,цепи ,состояния фильтров и герметичности коллектора ...
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2020, 14:45
Скутер: Hors 052
Разобрал карбюратор, продул все каналы. Ничего не было забито, все клапана работают. Вакуумный кран также исправен. Попробовал завести - опять с огромным трудом, на максимально зажатом винте регулировки заслонки только завелся. Как только даю газу - глохнет
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2020, 16:54
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Продувая каналы можно повредить диафрагму дроссельной заслонки.
https://www.youtube.com/watch?v=RL2zxDpIQr8
