Текущее время: 25 Oct 2026, 09:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Ехал на скутере и заглох. теперь не могу завести.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2020, 22:02
Скутер: honda dio fit(af27)
Помогите пожалуйста! *HELP* Ехал на скутере хонда дио 27, 50 кубов,2т, мотор af18e . начиная движение, дал ему газу, он забуксовал ,а когда колесо зацепилось, то скутер перестал набирать обороты. даю ему газу , а он как будто то ли его заливает то ли не хватает топлива. только отпустил ручку газа , он сразу заглох. приехал домой. начал смотреть. Искра есть. Просушил свечу . Попытался завести. неа. НО свеча мокрая. топливо в карбе есть . в баке тоже. карб чистил. компрессия нормальная. в чем могут быть причины . рассмотрю все, на все отвечу и проверю. Все уже перепробовал не знаю в чем причина. буду ооооочень благодарен, неимоверно признателен, если ваши догадки мне помогут. Заранее всем спасибо! :'(
 Заголовок сообщения: Re: Ехал на скутере и заглох. теперь не могу завести.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2020, 22:31
Скутер: jog 100
Стаж: 9
На этом моторе вакумный бензонасос ,отключить ,пробывать сосать нет ли бензина от карба до насоса по вакумной магистрали, если нет отключить трубку заглушить -временно ,с карба слить бензин и пробывать заводить - надо просушить картер результат или заведется или сухая свеча если мокрая и не заведется переворачивать мопед цилиндром вниз без свечи и пробывать заводить как то так )
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2020, 16:15
Попробовал я все вышеперечисленное. Мотор стал потихоньку схватывать. *YAHOO* Потом начал заводится и работать секунд 5 максимум. потом глохнет. даешь газу или пытаешься завести с ним- начинает проявлять симптомы заливания топливом, либо бедноты топлива. *DONT_KNOW* с газом ваабще не заводится. Но все же ты помог. как то мотор начал схватывать. Может в карбе могло что сбиться или забиться, что ему так туго?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2020, 16:53
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Не надо газовать ,лучше отключи пока подачу топлива на карбюратор и позволь мотору выработать все остатки на холостых ,когда мотор беднит или заканчивается топливо поднимаются обороты, так должно быть прежде чем он заглохнет с отключенной подачей. У хонды очень маленький и капризный карбюратор, плюс старый ржавый железный бак ,он чувствителен к малейшему загрязнению, но без сжатого воздуха или аэрозоля хрен прочистишь.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2020, 22:56
*YAHOO* я нашел в чем была причина! Все таки убедившись ,что искра есть. поолностью проверил топливную систему . Угадай на чем я остановился и начал смеяться? Это был Лепестковый клапан!!! заглянув в него по ближе я увидел, что там застрял камешек, под одним лепестком, вот мотор и заливало. Сейчас работает как надо *YAHOO*. Все же спасибо тебе большое за уделенное внимание. Учитесь на чужих ошибках. Всем полных баков!!! :009< :009< :009<
cron
