Скутер racer 72cc не заводится, искра, метки, бензин, есть.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=43420
Страница 1 из 1
Автор:  Любитель 139qmb [ 09 Aug 2020, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Скутер racer 72cc не заводится, искра, метки, бензин, есть.
Появилась проблема со скутером, перекинул я на нем двигатель от другого скутера (такой же) почистил карб,завел. Погонял дня 3, и все. Не заводится, искра есть, метки на месте, компрессия хорошая, думал дело в карбе, снял, почистил снова, поставил, завёл, поездил дня 2, снова то же самое. Думал может уровень в поплавковой камере, но нет, поставил как и доджно быть(10.5мм), зазор между датчиком хола и магнитом :0,20мм.
Искра хорошая, бензин зажигает, в чем дело не поймй, решил снова перебрать карб, поставил жиклеры от другого, иглу на поплавке другую(она держит), заводил дня 2
На второй день еле еле завелся, сразу газу выкрутил., настроил карб, проехался, заглушил. Завел, все норм,сразу начал заводить и все, не заводится, после 10 секунд мучения завел, заглушил, и опять только через 10 сек завел, после заглушил и все, не заводится, что за беда, подскажите, уже не понимвю что делать, думаю менять карб на новый но деньги жалко
Автор:  GXΩ [ 09 Aug 2020, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутер racer 72cc не заводится, искра, метки, бензин, ес
Чистить карбюратор-это конечно самая любимая народная забава.Теперь давайте по-порядку.
Этот карбюратором с мотором шёл или тот на котором вы раньше ездили?
Мотор новый или б/у?
Если мотор б/у,то почему вы думаете,что он не убитый;"хорошая компрессия"-это как в числах выглядит?Головку и ЦПГ смотрели?Клапана не поджаты?
Автор:  Любитель 139qmb [ 09 Aug 2020, 18:30 ]
Двигатель не новый, карюбратор от него это точно
Залез в двигатель, увидел что впускной клапан бежит, притираю)) цпг в норме, еще походит
Автор:  GXΩ [ 09 Aug 2020, 19:06 ]
Коленвал норм?На цилиндре хон остался?
Автор:  Любитель 139qmb [ 09 Aug 2020, 19:17 ]
Да вроде как с коленом все норм, поршень туда сюда не ходит
Автор:  Любитель 139qmb [ 17 Mar 2021, 19:36 ]
Сразу кратко: искра бенз зажигает, мвт и метки на месте, бензин идет,
Ситуация следующая : кручу кручу=хлоп=снимаю крышку цепь перескочила на 6 зубьев, как я сам не знаю, цепь новая, натяжитель держит +я к нему 2 шайбы приварил по 1.5мм. Что бы цепь старая еще пожила сильно цепь не перетягиваю. Запас остаётсч на натяжителе еще, думаю что зубья на колене стёрлись, возможно такое?
Автор:  Keila [ 17 Mar 2021, 20:00 ]
С пластинчатыми цепями такой фокус не проходит, надо ставить новую, вряд ли проблема со звездочкой.
Автор:  Любитель 139qmb [ 18 Mar 2021, 11:57 ]
Цепь и так новая. Она не проехала и 100км
Думаю может винт качеста приоткрутить. Он сецчас до конца и 1.5 оборота назад
Автор:  Samovar [ 18 Mar 2021, 17:15 ]
Бред какой-то. Цепь на 6 зубьев скачет, а он это винтом качества лечить собрался.
Компрессию померить для начала. Если её нет, то бензин с искрой не помогут. А карб и подавно.
Автор:  AVK-73 [ 18 Mar 2021, 17:34 ]
метки на месте,
цепь перескочила на 6 зубьев, цепь новая,
натяжитель к нему 2 шайбы приварил по 1.5мм. Что бы цепь старая еще пожила
Тупо не одел цепь на звезду колена,
3мм и ешё запас остался???! Хана цепи и-или успокоителям...
Автор:  Keila [ 19 Mar 2021, 11:23 ]
Я бы заменил натяжитель цепи на новый.
http://www.phpbb.com/
