Текущее время: 27 Oct 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: не работает кик-стартер
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2020, 00:31
Скутер: Huatian Spider 2 HT50QT
Стаж: 13
Всем Здравия желаю!
На мотике стоит движок 157QMJ. Менял ремень и ролики. Собрал всё как было. Плохо ставилась крышка. Как думаю не попадал шкив возвратной шестерёнки. После долгого постукивания и потряхивания крышка встала в направляющие. Прикрутил. Но кик перестал выполнять свою функцию. Рычаг ходит свободно. Поглядел видосы по разборке/сборке данных моделей двигателя. Вроде всё делаю так как надо. Несколько раз разбирал и собирал полностью снимая все шестерёнки и шкивы (кроме заднего вариатора. Крышка всегда встаёт с трудом. приходится долго ловить точное положение шкива возвратки. Но как не работает. Вопрос собственно такой: что делаю не так?
"Ждать и надеяться - верный способ скоропостижно рехнуться, а вот носиться по городу и делать глупости - это именно то, что надо!" Макс Фрай
 Заголовок сообщения: Re: не работает кик-стартер
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2020, 17:49
Безпечный Каток писал(а):
что делаю не так?
Неправильно собираешь.
На шестернях есть стрелки, направление- коленвал. На промежуточном вале должен быть штырёк от проворачивания.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2020, 19:56
Стаж: 13
что делаю не так?
Благодарю, стрелку на возвратной шестерёнке нашёл. На валу никакого штырька нет. есть отверстие. Завтра попробую собрать как ты советуешь. Думаю, что поставить вместо штырька. какой-нито гвоздик попытаю.
Ещё вопрос: смазку надо делать валам и шестерёнкам?
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2020, 23:27
Немного густой(я, ЦИАТИМ пользую).
