Текущее время: 27 Oct 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: движок 1E40FM
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2020, 21:13
Скутер: gilly motor
1Е40FM что за движок,как по надёжности, нет никакой инфы, и рисунок от руки как подключить аккамуль.че куда,в эл.схемах не разбираюсь
 Заголовок сообщения: Re: движок 1E40FM
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2020, 21:22
leb
И правда нет инфы?!, может плохо искал.
https://www.google.com/search?client=fi ... %D0%9540FM
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2020, 07:43
Скутер: gilly motor
спасибо огромное ,но мне надо набросок от руки ,как подключить аккамуль.скутер достался весь разобраный, около места где стоит аккамулятор торчат 4 провода два красных (толстый и тонкий с предохранителем) связанных вместе, зелёный с клемой-шайбой и чёрный с клемой- шайбой и куда чего не понятно,подскажите плз или нарисуйте от руки ,в схемах не рублю вообще?
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2020, 15:33
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Оба красных на "+" АКБ,чёрный и зелёный соответственно на "-".
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2020, 19:33
Скутер: gilly motor
спасибо огромное,все подключил,заработало теперь проблема в следующем: поворачиваю ключ зажигания нажимаю кнопку стартера,тишина,замыкаю отвёрткой реле или что это, куда идет красный провод с аккамулятора ( две гайки на 12)с с неё же идет на стартер ,все работает в смысле стартер крутит, не подскажите в чем может быть проблема,кнопку стартера замыкал на прямую никакого движения,провода идущие с реле( желтооранжевый и зелено белый ) тоже замыкал ,тишина.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2020, 20:14
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
=самый очевидный вариант-забыли нажать ручку тормоза-без этого ничего не произойдёт.
Либо где то обрыв сигнального провода,либо плохой контакт силовых проводов.
Если при нажатии кнопки старта реле щёлкает,а стартёр не крутит,то обеспечьте хороший контакт на клеммах АКБ/реле стартёра/самого стартёра.
Если реле даже не щёлкает,то звоните сигнальные провода,что от кнопки пуска идут.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2020, 21:02
Скутер: gilly motor
вот сейчас сижу дома думаю,почему у меня при включении ключа зажигания горел задний стоп-сигнал??? при нажатии на кнопки стартера лампочка на половину тускнела с чем это может быть связано? да на ручку тормоза не нажимал да и не знал про это.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 39
