Текущее время: 14 Sep 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: Датчик топлива, поворотники и сигнал
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2020, 21:12
Скутер: ABM Thunder 50
Добрый вечер!
Мне достался скутер ABM Thunder в удручающем состоянии, мне удалось восстановить двигатель и устранить прочие побочные проблемы, но сейчас всплыл еще один косяк:
Во время езды, отключился датчик топлива(Стрелка упала)
Так же кнопка сигнала, стартера и поворотники тоже мертвы.
Но при этом свет(дальний/ближний) и подсветка приборной панели прекрасно работают!
К сожалению, я полный профан по части электроники, и прошу вас помочь и сильно не ругаться если вопрос покажется глупым!
Заранее большее спасибо!
P.S
двигатель 139QMB
Визуально дефектов проводки не обнаружил, честно признаюсь, под клюв и саму приборную панель не лазал
 Заголовок сообщения: Re: Датчик топлива, поворотники и сигнал
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2020, 22:10
В сети
Тебе придётся искать куда делась постоянка.
Аккумулятор, предохранитель, регулятор напряжения, замок, обрати внимание на клеммы. Под клюв лезть придётся.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2020, 22:47
Благодарю!
Сейчас собственно вернулся из гаража, поставил аккумулятор после зарядки на место, и буквально на тридцать секунд все заработало, буду искать причину
Еще раз спасибо)
