| Датчик топлива, поворотники и сигнал https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=43567 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | hirmak [ 30 Oct 2020, 21:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик топлива, поворотники и сигнал |
Добрый вечер! Мне достался скутер ABM Thunder в удручающем состоянии, мне удалось восстановить двигатель и устранить прочие побочные проблемы, но сейчас всплыл еще один косяк: Во время езды, отключился датчик топлива(Стрелка упала) Так же кнопка сигнала, стартера и поворотники тоже мертвы. Но при этом свет(дальний/ближний) и подсветка приборной панели прекрасно работают! К сожалению, я полный профан по части электроники, и прошу вас помочь и сильно не ругаться если вопрос покажется глупым! Заранее большее спасибо! P.S двигатель 139QMB Визуально дефектов проводки не обнаружил, честно признаюсь, под клюв и саму приборную панель не лазал |
| Автор: | AVK-73 [ 30 Oct 2020, 22:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик топлива, поворотники и сигнал |
Тебе придётся искать куда делась постоянка. Аккумулятор, предохранитель, регулятор напряжения, замок, обрати внимание на клеммы. Под клюв лезть придётся. |
| Автор: | hirmak [ 30 Oct 2020, 22:47 ] |
AVK-73 писал(а): Тебе придётся искать куда делась постоянка. Аккумулятор, предохранитель, регулятор напряжения, замок, обрати внимание на клеммы. Под клюв лезть придётся. Благодарю! Сейчас собственно вернулся из гаража, поставил аккумулятор после зарядки на место, и буквально на тридцать секунд все заработало, буду искать причину Еще раз спасибо) |
