Текущее время: 29 Oct 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: Мопед Yamasaki scorpion (72cc)
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2020, 21:41
Скутер: Zongshen wind 4т
Попало сцепление, после капитального ремонта я начал регулировать сцепление, тросик я не ставил т.к ещё не приобрёл но не суть важно вообщем затягиваю я винт сцепление то есть выжимаю его на скорости колесо крутится, пытаюсь за него взяться оно всё равно крутится как только я его не выжимал оно не работает. Диски сцепления я проверял там всё с ними нормально они не изношены, все шаёбочки и втулки с шестерёнками стоят двигатель139FMB. В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Мопед Yamasaki scorpion (72cc)
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2020, 11:13
Причина одна, не правильно собрано сцепление. Возьми каталог и посмотри последовательность сборки.
