Текущее время: 29 Oct 2026, 19:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с 139qmb
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2021, 14:09
Скутер: Sky
Вообщем после длительной стоянки заводиться только с половиной выкручинной ручкой газа еще и держать ее приходиться секунд 15-25 потом отпускаеш и все хорошо 1850 оборотов!
Компрессия 12
Свеча новая
Карб чистился (работает отлично холостой ровный валит отлично проблема только пуска после стоянки)
Клапана отрегулированы, стартер как бешенный крутит
Еще такую особенность заметил (незнаю должно быть так или нет?) удалось запустить его он работает 1850 оборотов при этом обоготитель в верхнем положении спустя время обоготитель нагреваеться опускаеться перекрывает канал обороты не меняються так же 1850!
Еще один способ завести это начинаеш крутить стартером ручку газа на половину он заводиться потом газу до отказу и сразу бросаеш газ и он трахтит 1850 оборотов , что за демон в нем сидит?)))
Пока ручку газа не тронеш маслает как ужаленный но только полный ноль
Если зажать газ на половину с пол тыка не успеваеш услышать как раскручивает стартер
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с 139qmb
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2021, 15:52
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Похоже на то,когда ХХ настроены с приоткрытой воздушной заслонкой.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2021, 16:08
Скутер: Sky
Настраивал на горячую
Получилось винт количества дотронулся до рычага заслонки и еще один оборот
Качества 2,75 оборота
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2021, 16:39
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Прослабление троса газа есть на приводе заслонки?
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2021, 16:52
Скутер: Sky
Была убрал одно и тоже
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2021, 17:35
Стаж: ¿
Бедность на холодную, система подсоса не работает
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2021, 17:48
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ослабьте трос и отрегулируйте карб как положено.
viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2021, 17:54
Скутер: Sky
Да походу багатит
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2021, 17:56
Скутер: Sky
Есть одна мысль сегодня опробовал (правда стоял он часа 3, но и так раньше не заводился без газа), а в этот раз с этой идеей завелся без газа, утром попробую, если в этом причина, то хоть направление задаст куда капать))))))
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2021, 17:59
Скутер: Sky
Спасибо я так и настроил
Только вот насчет фильтра пропитать пока недошел
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2021, 08:37
Скутер: Sky
Проблема решена всем спасибо
Богатая смесь была
Предыдущий хозяим зачем то поставил увиличенный жиклер хх
Скутер: Sky
Можно закрывать тему
Закрыта по просьбе автора. Если открыть - в личку)
Yulia
