Текущее время: 28 Nov 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Проблема кронштейна заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2021, 12:31
Скутер: 139 Qmb
Привет мотолюбители! Разбил покрышку вдребезги. Было это осень и вышло так что я оставил скутер на зиму. И вот сейчас решил пробуждать его. Первым делом решил поменять колесо. Открутил гайку снял аморт. И тут беда, не в какую не лезит кронштейн. Был на сто мужики сказали плохо подшипнику и его разбить и достать. Пробовал - ничего не происходит. Съемника нету. Может просто аккуратно разрезать кронштейн, снять аморт и ездить на одном заднем.
ydK6RF78Sn8.jpg [ 348.42 KiB | Просмотров: 4386 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема кронштейна заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2021, 20:20
В сети
А чего, с вала не снял? Как снимешь, то подшипники можно в любую сторону выбить.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2021, 22:01
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Высверли все заклепки сепаратора подшипника или руби сепаратор керном зубилом - шарики выпадут кронштейн снимешь.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2021, 12:04
viewtopic.php?f=29&t=25098&start=15
viewtopic.php?f=18&t=16382&start=30
