Текущее время: 28 Nov 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: Глохнет на холостых
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2021, 09:48
Скутер: Hors motors 052
Добрый день, уважаемые форумчане! Приобрёл себе первый скутер Hors 052, двигатель 139qmb, 50 cc. Пробег скутера 8 тыс. км. Столкнулся со следующей проблемой: не могу настроить холостой ход. Когда остановливаюсь на светоре у него падают обороты до 1000 об. и через секунд 5 начинат повышаться до 2000 об. или не повышаются и глохнет. Так же если скутер прогрелся, стоит на подножке, резко газануть - он глохнет. Так же на прогретом сами по себе плавают обороты. Что было сделано : замена топливного и воздушного фильтра(фильтр пропитал 1:10), заменена свеча, заменен вакуумный кран, заменен впускной коллектор и текстолитовая прокладка, промыт и продут карбюратор(карбюратор был чистый). Пытался отрегулировать хх, но при закручивании или откручивании винта качества, карбюратор никак не реагировал. При полном закручивании винта качества - двигатель не глохнет. Помогите, пожалуйста, понять в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на холостых
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2021, 17:14
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Здравствуйте.
Может быть обломана игла винта качества.
Пусковой зазор заслонки большой(ХХ работает на переходной системе).
Либо ещё где то несанкционировано топливо подливает.Уровень топлива нормальный?
Общее техническое состояние мотора.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2021, 18:31
Спасибо, что ответили! Игла вроде целая, но проверю ещё на всякий случай. Когда разбирал карбюратор, меня насторожило отсутствие резинового колечка и металлической шайбы на винте качества. На счет пускового зазора заслонки - зазор действительно большой, иначе скутер просто глохнет (т.е. теперь я понимаю, после прогрева у меня совсем нет холостого хода). Уровень топлива проверял, поплавок параллелен плоскости. По двигателю, могу пока только сказать, что расход масла отсутствует (проехал 500км), цепь грм хорошо натянута.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2021, 19:10
Скутер: Кимко $8-50
8тысяч.. а что там с цпг ?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2021, 19:42
Масло не ест. Разоняется уверенно. Компрессию смогу замерить только в субботу.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2021, 20:18
В сети
https://scooter-mania.ru/ustrojstvo-rem ... dejstviya/
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2021, 10:03
Всем спасибо за помощь! Оказался неисправен электронный обогатитель.
