Текущее время: 28 Nov 2026, 19:47
 Заголовок сообщения: Китаец не заводится, после перевозки в авто.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2021, 00:44
Скутер: Сломанный
Привет сообщество.
Понимаю, что тут каждый второй пост с этой проблемой, но предложенные варианты из соседних постов(то что понял) я попробовал. На что то более хитрое не хватает(пока что) знаний. Но мне кажется, что проблема где то на поверхности, а не глубоко.
В общем так вышло, что достался мне десятилетний китаец, 50сс-4 такта.
Забирал его на машине, перевозил в багажнике, клал на сторону воздухана.
В день когда его забирал, он прекрасно кикался, ехал, чутка плавали обороты. Ну раз едет и не коптит - снимаем бак и кладем в багажник. Вот тут то самое интересное, по приезду и подключению бака обратно, скут отказывается реагировать на кик. Вообще. С пустым баком он завелся на парах и сразу затух, после чего замутил канистру 92го, залил, а результата ноль. Что могло произойти - не понимаю. В карб подача топлива идет, искра есть(думал мб искра слабая - купил новую свечу) на свечу топливо идет - заводится отказывается совсем-совсем. Компрессию проверял пальцем, с поправкой на то, что это не самый точный инструмент скажем, что она есть. Без воздухана пробовал - не заводится. Мне кажется, что в силу незнания я мог забыть о какой то мелочи, но вот о какой не понимаю. Форумы курил, статьи читал, полная переборка всего подряд конечно возможно не повредит, но я думал, что он будет пускай плохо, но ехать/заводится и постепенно довести его до ума, а вышло так, что за ночь он умер в гордом одиночестве.
Может кто сталкивался? Если кто то из спб может помочь-осмотреть-подсказать было бы вообще замечательно(кстати можете написать ваши условия помощи)), а то из моего окружения все бывшие владельцы советской мототехники)
 Заголовок сообщения: Re: Китаец не заводится, после перевозки в авто.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2021, 19:22
Скутер: Сломанный
Карб почистил - не помогло, с дрели не заводится, вообще не схватывает. Все советы, что находил в инете уже кажется пробовал, просто шел по пунктам от бензобака до карба((
СообщениеДобавлено: 24 Май 2021, 00:27
Скутер: Сломанный
На форуме походу посещаемость накручена) ну не может быть, что ежеминутно топ просматривает 10-20 человек и все удерживаются от едкого комментария по поводу топика от новичка :) хотя бы тапком кинули, хоть какая то активность.
1) думаю проверить зажигание, но по телефону мне сказали(звонил товарищу), что если все работало четко лучше туда не лезть, там должно быть все ок.
2) позвонил в сервис, описал свою проблему, там мне заломили цену 500 рублей за проверку компресии, это с учетом того, что я сказал что доступ к свече свободен, я все освободил и свечку могу достать сам. За 500, я куплю пусть самый дешевый, но куплю, компрессометр и еще пол ведра компрессии на сдачу дадут)))
3) Опять же товарищ по телефону сказал, что при перевозке могли отойти клеммы/контакты, надо проверить их, чтож - завтра займусь, посмотрим...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2021, 15:35
Замутил? Это как?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2021, 16:55
Скутер: Сломанный
Это почти как «отсосал», но более благородным способом :D
СообщениеДобавлено: 24 Май 2021, 19:46
В сети
2)куплю, компрессометр
3) при перевозке могли отойти клеммы/контакты, надо проверить их,
А ранее писал что:
Осталось проверить герметичность впускного тракта...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2021, 10:00
Скутер: Tornado
Стаж: 20
я бы еще посмотрел регулировку клапанов.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2021, 09:30
Стаж: ¿
1) искру надо проверять с зазором ~1см, открутив насвечник с бронепровода и расположив его (провода) хвост рядом с металлической частью двигателя (прищепить прищепкой/крокодилом или сунуть в подходящую щель).
2) топливо может поступать к карбюратору, но не попадать в попл. камеру. Поэтому при проверке надо откручивать сливной винт попл.камеры. Ну и вакуум на краник замутить (как с 92-ым). Пару столовых ложек бенза шприцом/брызгалкой в горло впрыснуть, опять же, для проформы
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2021, 17:42
В сети
2). Пару столовых ложек бенза
1-это не трактор, зазор 0,6-0,8мм, при зазоре больше 5мм есть возможность пробоя катушки.
2-не больше чайной! а то зальёшь нафиг!
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2021, 23:16
Стаж: ¿
1-это не трактор, при зазоре меньше 5мм есть шанс быть уверенным, что зажигание есть (а его нет в цилиндре из-за межвиткового в генераторе). за все время сталкивался с пробитыми катушками зажигания дважды, и в обоих случаях никто даже не снимал насвечника, скутеры мыли чаще чем ездили
2-чайной (без горки) хватит только если в горло лить после карба. в корпус фильтра- и пары столовых может оказаться мало
