Текущее время: 28 Nov 2026, 20:57
 Заголовок сообщения: Помогите с электрикой на детском квадроцикле
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2021, 10:21
Скутер: motomax
Добрый день! Имеется детский квадроцикл с двух тактным двигателем, предыдущий владелец отрезал все провода, теперь пытаюсь восстановить все для сына.
Суть такая мотор без электростартера (только ручной) , генератора нет и коммутатора тоже на катушку одевается один провод как я понимаю чтоб глушить его, от замка зажигания идет четыре провода (новый замок) черный, белый ,красный, зеленый и от чеки экстренного торможения два провода красный и зеленый.
Как правильно все это соединить чтоб работало?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с электрикой на детском квадроцикле
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2021, 16:24
В сети
Зелёные на картер мотора, белый и красный(от чеки) на вывод катушки.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2021, 16:39
Скутер: motomax
Я правильно понял что оба провода на эту клемму?
WhatsApp Image 2021-10-12 at 09.51.42 (1).jpeg [ 264.26 KiB | Просмотров: 5886 ]
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2021, 16:48
Скутер: motomax
вот такой замок и чека , вот это все между собой соединить чтоб работало
Комментарий к файлу: вот такой замок и чека , вот это все между собой соединить чтоб работало
замок.jpg [ 95.8 KiB | Просмотров: 5886 ]
чека.jpg [ 51.46 KiB | Просмотров: 5886 ]
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2021, 17:11
В сети
Да, правильно, на замке при выключении замыкаются зелёный с белым, на чеке при нажатии кнопки и снятии чеки замыкаются зелёный с красным, тем самым обесточивая катушку.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2021, 17:22
Скутер: motomax
Резюмирую как понял
Зеленый от чеки и замка на картер
Белый (замок) Красный (чека) на катушку
остывшие два от замка красный черный не задействуются.
Большое спасибо за разъяснение, долго искал не кто не мог подсказать ссылаясь что должен быть коммутатор и гена, тему пока прошу не закрывать.
