Текущее время: 28 Nov 2026, 21:43
 Заголовок сообщения: Почему стучат клапана 4т стелс вортекс 150
СообщениеДобавлено: 30 Май 2022, 10:20
Скутер: Stela Vortex 150
Всем привет.Скутер стелс вортекс 150 пробег 5,500.Вообщем катался на скутере начали именно стучать клапана.Мне их поставили по зазорам,покатался два дня,снова застучали.Отвёз к человек он разобрал,сказал заменить цепь грм,и клапана.Я купил все детали,он мне притер,засухарил клапана,поставил цепь.Заменил кольца(по моему желанию)Вообщем проездил 20км за день,снова застучали.Вбухал денег,а не помогло.И когда стучат клапана скутер теряет тягу,и когда прогреется сильно стучат и скутер глохнет сам!!За запчасти отдал 3к прокладки цепь и клапанам,мастеру 2к за работу все вышло в 5к.ПРОШУ КТО РАЗБИРАЕТСЯ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,НЕ МОГУ ПОЧИНИТЬ СКУТЕР МЕСЯЦ,НЕ МОЖЕМ ВЫЯВИТЬ ПРИЧИНУ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Почему стучат клапана 4т стелс вортекс 150
СообщениеДобавлено: 31 Май 2022, 01:26
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Здравствуйте.
Померяйте тепловые зазоры,если они не ушли,то это не клапана стучат,а что то другое.
Если зазоры ушли,то соответственно,надо смотреть причину.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2022, 02:30
В сети
Данила051608 писал(а):
он мне притер,засухарил клапана,поставил цепь. когда прогреется сильно стучат и скутер глохнет
А зазоры какие? Прогреется и глохнет-нет зазора(если именно клапана).
Стучать они должны, у меня они стихают только после очень большого пробега под нагрузкой. Зазоры стоят- 0,12 и 0,15мм.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
