Текущее время: 29 Nov 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Фигня какая-то с цепью грм
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2023, 18:14
Скутер: Kanuni Revolt
ну кароче разобрал я цпг полностью, чтобы кольца поменять (двиг у меня 161qmk) поменял, все круто, ну там надел все остался вопрос с цепью, в тот день натянуть я её на распредвал не смог, т.к мешал там натяжитель верхний, ну крышку накинул и пошёл дела делать, времени особо больше не было, от нефиг делать было кика дёргал подходил мол вдруг наденет я само) ну кароче потом снял, а цепь как бы это сказать крутится с таким звуком жёстким и не цепляет будто бы звезду на колене, но при всем при этом крутя колено за колокол цепь вместе с ним крутится... сначала думал что она слетела, но если вместе с коленом крутится чего ей вдруг спадать подумал я и начал собирать дальше, вообщем то на звезду распреда я её надел, натянул все, завёл, странно, но он заработал, но меня смущает вот это странное кручение именно цепи, знатоки, что может быть? могла ли цепь перескочить на другую звезду на колене? могли ли стереться зубы на звезде колена, учитывая то, что в этот период двигатель не заводил я?
 Заголовок сообщения: Re: Фигня какая-то с цепью грм
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2023, 19:32
В сети
А свежую головку в сборе, новый поршень, запасное колено и цепь распредвала уже приготовил?
Конечно иногда бывает что обновление не понадобится, но это иногда.
Снять крышку и убедиться что всё правильно собрано, возможно?
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2023, 20:56
да прикол в том что пробег 2000 км, собрано все отлично, цепь прокручивается именно даже при снятом цилиндре
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2023, 20:55
В сети
scooterovod писал(а):
мешал там натяжитель верхний, что может быть? могла ли цепь перескочить на другую звезду на колене?
Пробуй правильно пересобрать. Убедись что цепь стоит там где должна. После сборки взведи и установи натяжитель, проверни несколько раз коленвал, проверь совпадение меток.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2023, 19:14
я не понимаю причём тут сборка если она не крутится даже при снятом цилиндре?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2023, 20:07
В сети
