Текущее время: 29 Nov 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Отличия мопеда от легкого мотоцикла
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2023, 01:30
Скутер: Минск
Подскажите начинающему. Мотоциклы Regulmoto RM 125 (Senke 125) - это мопед Альфа с двигателем 125сс? Или это все же мотоцикл, с другой , более прочной, не Альфовской рамой? Чем вообще отличаются мопеды Альфа от легкого мотоцикла, или это одно и то же? Дело в том, что у разных продавцов есть предложения Regulmoto RM 125 и Альфа с двигателем 125сс. Сами толком не могут мне пояснить, просто нахваливают каждый свое.
 Заголовок сообщения: Re: Отличия мопеда от легкого мотоцикла
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2023, 20:23
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
На сколько мне известно,альфы самое большое 110куб.были-это их предел,хотя хз,возможно и 125ку китайцы сделали по просьбе трудящихся.Там где у мопеда максимальный предел по обьёму двигателя,у лёгкого мотоцикла есть минимальный предел по обьёму.Этим собственно мопеды от лёгких мотоциклов и отличаются по классам.Моторы у них принципиально разные,соответственно и рамы разные.
Если есть категория А,то лучше берите мотоцикл-можно будет ему впоследствии обьём мотора увеличить.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2023, 01:44
Скутер: Минск
Видел точно предложение Альфы с 125сс. Стоит подешевле чем китайский мотоцикл с объемом 125. Вот и думаю что купить чтобы сэкономить. Неясно мне только, по конструкции рамы мотоцикл "крепче" Альфы или одинаково? А то в сети много отзывов, что после езды по ухабам с пассажиром рама Альфы деформируется. С одинакового ли металла рамы мото и мопеда - такой информации пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2023, 11:58
"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.
"Мотоцикл" - двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрических транспортных средств), и максимальную эффективную мощность двигателя, не превышающую 15 кВт.
http://www.pdd24.com/
