Текущее время: 29 Nov 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: Двигатель 139qmb гнул выпускной клапан
СообщениеДобавлено: 06 Май 2023, 12:04
Скутер: Alpha RX 11
Поменял направляющюю клапана впускного
Продали похожее я не придал этому значение и поставил
Жрал масло из-за направляющей от 157двигателя
В результате надоело подливать масло разобрал голову и поставил направляющие для двигателя 139 теперь нет люфта в направляющей
Но клапан доходит с трудом, его немного погнуло не критично, но все таки
Боюсь если поставить так, то в скором времени расточит направляющюю и станет так же будет дымить и жрать масло
Лежит у меня нормальный впускной клапан
Но можно ли его поставить вместо выпускного?
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 139qmb гнул выпускной клапан
СообщениеДобавлено: 06 Май 2023, 18:54
А размер тарелки такой же? Тогда вполне.
