Текущее время: 15 Oct 2026, 10:35
 Заголовок сообщения: Работает на ХХ даже при закрученном винте обогащения
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2023, 21:16
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Работает на ХХ даже при закрученном винте обогащения смеси. Но если открутить его на 2.5 оборота, то двигатель скорее всего заглохнет.
Обогатитель проверял, он работает, выдвигается на ~6 мм. Что ещё проверить?
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Работает на ХХ даже при закрученном винте обогащения
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2023, 21:21
viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2023, 09:59
Стаж: ¿
6мм это очень мало
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2023, 10:57
Стаж: 17
А сколько должно? Там же ход совсем небольшой.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2023, 09:48
Скутер: SYM Orbit 50
ГРМ правильно установлен? по меткам? Отметил у себя такое, когда переставлял на зуб распредвал. На регулировку качества смеси двигатель не реагировал. С полностью закрученным винтом работал. Стабильно работает на ХХ? обороты не плавают? Если нет, то подсос воздуха нужно искать.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2023, 11:15
Стаж: 17
Стабильно, не плавает, ХХ настроен хорошо, не глохнет при прибавлении газа. Подсос воздуха, понял.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2023, 21:27
Стаж: ¿
Рабочий ход небольшой, 3-6мм в зависимости от карбюратора, но полный ход обязан быть больше рабочего, см-полтора
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2023, 22:16
Одна проблема, колба всего сантиметр...
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2023, 01:32
Стаж: ¿
Не проблема. Не 6мм же...
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2023, 16:29
Стаж: 17
Короче ясно с вами. 6мм норм.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2023, 06:59
Стаж: ¿
Кому и кобыла невеста. Гарантированность закрытия подсоса от штатной электросистемы на хх проверял? А со светом?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
