Текущее время: 29 Oct 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: Цепь ГРМ
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 16:54
Добрый день. Такая проблема: родная цепь ГРМ проходила 17 000 км. Далее было вот что, треснул натяжитель цепи и начал держаться на одном болте. Конечно это не дело, потому что из него вылетало масло. Заменил натяжитель, оказалось, что его ножка меньше чем родная, я подумал все будет ок и поставил ее. Так как цепь была уже довольно растянута, этой ножки нехватило, чтобы ее натягивать и при движении распредвал провернулся и метки сбились. От этого двигатель перегрелся. Помудрил с ножками, поставил ножку старую, в итоге ее уже тоже не хватило, видимо цепь от перегрева растянулась еще больше. Заменил цепь (через разборку картера). Поставил новый натяжитель со старой ножкой. Она отходила 500 км, потом пришлось заменить ЦПГ из-за того, что старая ела масло. Оказалось при разборке и замене, что новая цепь растянулась как старая. Это мне такая цепь попалась, либо из-за перегрева они растягиваются?
 Заголовок сообщения: Re: Цепь ГРМ
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 22:49
Что-то ты про успокоитель цепи молчишь? При разборке ЦПГ надо запоминать как стояли успокоитель цепи и башмак, детали похожи, но менять их местами нельзя. Натяжитель цепи не ремонтируется, его надо менять.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 00:12
Скутер: Rexon
Может и цепь такая попалась...я знакомому приварил 1 см трубочки и все нормально уже полгода.Сам с таким не сталкивался.
