Странное устройство в системе выпуска-впуска
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=4436
Страница 1 из 1
Автор:  BaPeHuK [ 10 Aug 2007, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  Странное устройство в системе выпуска-впуска
Вчера снял пластик, обнаружилось интересное устройство, фотки к сожалению не могу сделать, расскажу так - от двигла,наряду с выхлопной, отходит ещё одна трубка (именно от двигла, а не от выхлопухи), на неё одет матерчатый (видимо жаропрочный) шланг, ведущий к какому-то клапану, размером чуть поменьше карбюратора, от этого самого клапана отходят ещё 3 трубки - две к воздухану и одна во впускной коллектор между карбом и двиглом.
Я так понял что эт система для уменьшения токсичности выхлопа, и лучше её снять к едрене фене, только одно смущает - если заткнуть шланги, двигло как-то сразу хиреет, обороты теряются (на хх), в движении хз, не проверял. Что лучше - заткнуть всё нафиг или так оставить? Пока все трубки поснимал и оставил просто висеть
Автор:  Ne4aev [ 14 Aug 2007, 21:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Странное устройство в системе выпуска-впуска
BaPeHuK писал(а):
эт система для уменьшения токсичности выхлопа, и лучше её снять к едрене фене, заткнуть шланги, лучше - заткнуть всё нафиг
у меня такая ж хрень, когда пробовал отсоединять один, другой шланги, что-то менялось, даж не заводился.. а как все в купе снял, заткнул трубки герметично, все стало по*-прежнему. вот совет: я затыкал трубки всякой хренью (резиной, деревянными чопиками, пластмассовыми пробками - один хрен все выдувает через десяток км), загибай металлические трубки и забивай молотком :lol: .
Автор:  demonstels [ 19 Jul 2009, 11:19 ]
у меня такая же трубка идет только от глушака в коробочку из нее в какойто цилиндр потом в раму,что это?
Автор:  Евгений2013 [ 20 Jul 2009, 00:52 ]
Насколько я знаю, это система рециркуляции выхлопных газов, китайцы ставят такие на скутера, чтобы они соответствовали нормал какого-то Евро...3-4 не знаю точно!
Столкнулся с такой же штукой на моём скуте, было необходимо поменять голову, родной не нашлось- купил без этой системы, докупил клапанную крышку и вообще снял всю эту систему- хуже не стало= ФАКТ! =)
Автор:  Finexxs [ 20 Jul 2009, 15:33 ]
насколько я знаю если снять всю эту систему то 0,2 , 0,3 л.с прибавится.
Автор:  Lingon [ 06 Aug 2009, 11:29 ]
это не рециркуляция газов, а просто добавление в выпускную трубу порции свежего воздуха. Просто обман такой, типа нормы. Тупо газы воздухом разбавляют и концентрация меньше СО из трубы и типа в нормы влез.
Что в этой системой, что без нее никаких сил не прибавиться.
На башке есть прилив такой, а в нем дырка идет и соединаяется с выпускным каналом. Всю фигню можно снять и выкинуть чтобы место не занимало а эту дырку заткнуть металической пластиной с двумя дырками под болты которыми до этого к бошке прикручивалась трубка.
Автор:  Quad174 [ 06 Aug 2009, 11:39 ]
я просто подложил на крышку клапанов где трубочка к ней рпикручивается 4 миллимитровую резинку типа прокладку))) нормально всё вроде...
Автор:  Lingon [ 06 Aug 2009, 12:03 ]
ну да можно и из разного материала сделать, главно чтобы герметично, а то газы будут через это отверстия травить
Автор:  nikita800 [ 27 Aug 2009, 08:50 ]
Я тут думаю от чего у меня такой металлический лязг идёт при езде. Думал подножка лязгает, посм отрел внизу, а там эта труба висит. Дело в том, что при тюнинге цпг ставили запиленную голову, а голова была не родная и отверстия небыло - трубку прикручивать не к чему, так и осталась прикручена на 2х болтах. Недавно отвалилось основание, скорее всего от вибрации.
Автор:  Eugen [ 27 Aug 2009, 09:09 ]
обычно крышки менял, а на одном не стал заморачиваться, отпилил трубку не до конца, а то что осталось(пару синтиметров) сплющил
Автор:  Kviss [ 01 Dec 2009, 12:17 ]
И куда должен смотреть черный "перископ"? У меня он крутится как хочет, я его на трубку блестящую направляю, но даж не знаю что это...
Автор:  конти [ 01 Dec 2009, 14:27 ]
Kviss
Там стоит небольшой фильтр предотвращающий попаданию чрезмерного количества воздуха к катализатору и конечно фильтрующий воздух гарантируя работу клапана . В каком он направлении стоит неважно.
Автор:  VVV [ 01 Dec 2009, 15:17 ]
Когда крупный производитель делает скутера, он не знает на какой рынок они попадут. Если это Европа, то без этих девайсов они туда не прникнут, их просто не пропустят (экологические нормы), А вот маленькие фирмы и фирмочки, ориентированные на продажу своих самоделок в Россию, не заморачиваются, и такие штуки не ставят. Никаких "мощностных" прибавок, после снятия и глушения эти вещи не принесут. Поэтому оставте, как есть и не партесь (а если кто на нём в Европу покатит, то милости просим, без проблем...)
Автор:  Hors [ 01 Dec 2009, 15:21 ]
конти
Ты как всегда прав, это фильтр, но в большей степени - шумогаситель.
Автор:  конти [ 01 Dec 2009, 21:02 ]
Hors писал(а):
конти
Ты тоже уже пробовал его снимать, жаль наушников не было под рукой.
Типичное цоканье от него а не от клапанов.
:-x :-x :-x :-x
http://www.phpbb.com/
