Текущее время: 16 Oct 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Высокая компрессия
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2024, 13:02
Скутер: dio, leader
Здравствуйте, такая проблема, купил новую поршневую(150 кубов) на 152qmi мотор, начитал что все ок должно быть. Зазоры на кольцах 0.2, клапана отрегулировал. Без свечи все ходит отлично, но как только свечу закручиваю, в вмт стопорится и все, рукой за колокол прокрутишь, опять чуть прокрутится. Подскажите как быть, неужто кольца растачивать?
 Заголовок сообщения: Re: Высокая компрессия
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2024, 14:14
Скутер: Tornado
Стаж: 20
а прибор что показывает?
и уточни, стопорится при прокрутке электростартером или киком?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2024, 15:39
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ага растачивайте,и от куда вас таких долбаёбов берут(с) :-D
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2024, 17:24
Скутер: dio, leader
у меня только до 9 атмосфер показывает, в теории больше. Эл. стартер, кика нет
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2024, 18:17
Нормой компрессии в бензиновом двигателе считается значение от 10 до 12 кгс/см².
Понизить можно подложив под цилиндр дополнительные прокладки(не под голову!).
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2024, 17:30
Скутер: dio, leader
Подложил, но особого результата не увидел. Может есть некая тонкость с клапанами? Хотя все как на видео делал. больше неначто грешить
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
