| Высокая компрессия https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=44609 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | семра [ 09 Aug 2024, 13:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Высокая компрессия |
Здравствуйте, такая проблема, купил новую поршневую(150 кубов) на 152qmi мотор, начитал что все ок должно быть. Зазоры на кольцах 0.2, клапана отрегулировал. Без свечи все ходит отлично, но как только свечу закручиваю, в вмт стопорится и все, рукой за колокол прокрутишь, опять чуть прокрутится. Подскажите как быть, неужто кольца растачивать? |
| Автор: | Octavo [ 09 Aug 2024, 14:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Высокая компрессия |
а прибор что показывает? и уточни, стопорится при прокрутке электростартером или киком? |
| Автор: | GXΩ [ 09 Aug 2024, 15:39 ] |
семра писал(а): Здравствуйте, такая проблема, купил новую поршневую(150 кубов) на 152qmi мотор, начитал что все ок должно быть. Зазоры на кольцах 0.2, клапана отрегулировал. Без свечи все ходит отлично, но как только свечу закручиваю, в вмт стопорится и все, рукой за колокол прокрутишь, опять чуть прокрутится. Подскажите как быть, неужто кольца растачивать? Ага растачивайте,и от куда вас таких долбаёбов берут(с)
| Автор: | семра [ 09 Aug 2024, 17:24 ] |
Octavo писал(а): а прибор что показывает? и уточни, стопорится при прокрутке электростартером или киком? у меня только до 9 атмосфер показывает, в теории больше. Эл. стартер, кика нет |
| Автор: | AVK-73 [ 09 Aug 2024, 18:17 ] |
Нормой компрессии в бензиновом двигателе считается значение от 10 до 12 кгс/см². Понизить можно подложив под цилиндр дополнительные прокладки(не под голову!). |
| Автор: | семра [ 10 Aug 2024, 17:30 ] |
AVK-73 писал(а): Нормой компрессии в бензиновом двигателе считается значение от 10 до 12 кгс/см². Понизить можно подложив под цилиндр дополнительные прокладки(не под голову!). Подложил, но особого результата не увидел. Может есть некая тонкость с клапанами? Хотя все как на видео делал. больше неначто грешить |
