Нужна информация о блоке в электрике скутера 50сс
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=44675
Страница 1 из 1
Автор:  Rezidivist [ 04 Sep 2024, 21:13 ]
Заголовок сообщения:  Нужна информация о блоке в электрике скутера 50сс
Добрый вечер.
Был бы рад, если кто из шарящих в скутерах помог опознать и пояснить за блок в скутере 50сс.
Пациент: скутер City GX 50cc 139QMB. Куплен в году эдак 2007-2008, лет наверно 10 назад перестал подавать признаки жизни (искры не было) и был убран в дальний угол сарая. Сейчас стало интересно попробовать оживить его.
Из особенностей пациента: коммутатор на 4 контакта. Нашел на данном форуме электросхему City GX примерно тех лет, по крайней мере, коммутатор там тоже 4-контактный, но цвета проводов кое-где отличаются.
При разборке обнаружил блок с кучей проводов, который на схеме не бьется. Фото блока и схемы прилагаю.
Схема.JPG [ 449.39 KiB | Просмотров: 6164 ]
12.JPG [ 55.61 KiB | Просмотров: 6164 ]
11.JPG [ 62.74 KiB | Просмотров: 6164 ]
Автор:  AVK-73 [ 04 Sep 2024, 23:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна информация о блоке в электрике скутера 50сс
На сигналку похож, отсоедини его, может искра и появится.
Автор:  Anton77 [ 07 Sep 2024, 21:19 ]
Если мотор до этого работал, то сигналку нужно правильно отключить.
перемычку правильно сделать.
Автор:  AVK-73 [ 09 Sep 2024, 17:51 ]
Такую? Изображение
https://cool-readers.ru/foto/kak-otklyu ... na-skutere
Автор:  Rezidivist [ 09 Sep 2024, 21:17 ]
Да, вспомнил, что в комплекте тогда был брелок с на то время прибамбасами. Скутер запускался с ключа и все такое. Поищу, вдруг где-то завалялся. Схему че замыкать глянул (серый и розовой провода вроде как), на крайняк вырежу к чертям.
Автор:  Anton77 [ 11 Sep 2024, 09:03 ]
Вырезать ничего не надо, сигналка на разъеме сидит.
Если снять сигналку и не поставить перемычку, то с штатно с ключа и кнопки "старт" запускается,
но только при повороте ключа не глушится. Этой перемычкой постанавливается цепь которая идет на "глушилку".
http://www.phpbb.com/
