Распредвал становится криво
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=44814
Страница 1 из 1
Автор:  Роман-1984 [ 11 Dec 2024, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  Распредвал становится криво
Здравствуйте,мотор 139.После замены коленвала,цепи ГРМ ,цпг и головки распредвал не удается посадить на место из за того что цепь перетянута ,и распредвал не ложится в постель,а становится под углом к посадочному месту. Цепь ГРМ сидит на звезде, диаметр звёзды коленвала соответствует, натяжитель снят,ГРМ 82 зуба и по длинне совпадает со старой цепью,ширина поршневой как и старой ,головка идентичная старой,в чем проблема? Если поставить тонкую прокладку под головку вместо паронитовой,то распредвал становится,но цепь натянута ,и это без установки натяжителя.Мистика .Покупал все запчасти на Beezmoto
Screenshot_20241206-170856.jpg [ 77.58 KiB | Просмотров: 17216 ]
Автор:  AVK-73 [ 11 Dec 2024, 17:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Распредвал становится криво
Не попал на звезду коленвала.
Автор:  Роман-1984 [ 11 Dec 2024, 18:13 ]
Там если захочешь так не сделаешь, пробовал на старом коленвале
Автор:  RoadMaster [ 12 Dec 2024, 12:42 ]
Такое лечится легким болтанием туда-сюда.
Автор:  GXΩ [ 14 Dec 2024, 15:44 ]
Новая цепь на одно звено короче.
Автор:  Octavo [ 16 Dec 2024, 11:57 ]
в исходном сообщении указано, что цепи одинаковые
Автор:  vlad-k [ 16 Dec 2024, 16:12 ]
Головки бывают разной высоты (как минимум 2). Клапаны на них разной длины тоже
Автор:  Роман-1984 [ 16 Dec 2024, 17:23 ]
Цепь 82 звена,по длинне как старая ни чуть короче
Автор:  GXΩ [ 18 Dec 2024, 00:15 ]
Счетали звенья или на упаковке прочли?Если их даже рядом положить,то можно не заметить.
Автор:  GXΩ [ 18 Dec 2024, 00:16 ]
+1 если не цепь,то головка.
Автор:  Роман-1984 [ 19 Dec 2024, 21:08 ]
Конечно считал ,измерял до миллиметра,головку ставил старую , никаких изменений
Автор:  vlad-k [ 19 Dec 2024, 21:17 ]
До весны далеко, есть время подумать
Автор:  Роман-1984 [ 20 Dec 2024, 07:07 ]
Я поставил с тонкой прокладкой под головку,а не с паронитовой , только немного цепь натянута ГРМ ,без провиса, так и обкатываю
Автор:  vlad-k [ 21 Dec 2024, 04:16 ]
До весны далеко, есть время подумать и сделать нормально.
натяжитель снят
Врать- плохо. Особенно- себе
Автор:  Роман-1984 [ 11 Jan 2025, 18:30 ]
Там ничего не изменишь,все перемеряно тысячу раз
http://www.phpbb.com/
