Китайский скутер 139qmb
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=44838
Страница 1 из 1
Автор:  sol-minor [ 15 Jan 2025, 14:48 ]
Заголовок сообщения:  Китайский скутер 139qmb
Господа, я новенький и прошу совета.
Дело в том, что у меня самого китайский М8 с мотором 139QMB брал его с нуля.
Проехал на нем добрых 7000 кми пока сейчас зима решил его обслужить перед сезоном. Отдал в сервис с просьбой проверить всё и заменить всё что нужно. В том числе отрегулировать клапана.
Звонят с сервиса и говорят, что у мотора отсутствовали две шпильки ГБЦ из четырёх, стали предполагать, что мотор кастомный. До этого момента я ездил, проблем не было, мопед резвый.
У отверстий в блоке куда прикручивается шпилька напрочь нет резьбы, теперь нужно нарезать резьбу, собственно покупать недостающие шпильки и регулировать клапана.
Так вот у меня вопрос как у простого обывателя не разбирающегося в этом: Это такая некачественная заводская сборка или ли меня попросту хотят обмануть на сервисе? С их слов я проехал на двух шпильках 7 000 километров получается
Автор:  vlad-k [ 15 Jan 2025, 19:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Китайский скутер 139qmb
Пусть клапаны проверят и если надо отрегулируют, и закрывают крышку.
Автор:  sol-minor [ 16 Jan 2025, 07:59 ]
Вы внимательно прочитали мой текст?
Автор:  AVK-73 [ 16 Jan 2025, 16:42 ]
Не поверю, секло бы и протекало, сразу.
Автор:  RoadMaster [ 16 Jan 2025, 17:35 ]
Это история как из передачи "Разрушители легенд". Двигатель на двух шпильках заведется и поедет, но не может сколь-нибудь длительное время нормально ездить.
Точно где-то сифонило бы, из-за чего прогорела прокладка, и стало бы все очень плохо.
Картер, цилиндр и головка почти точно сместились бы относительно друг друга, из-за чего пошел бы страшный износ поршня, пальца, стенок цилиндра и прочего.
То, что говорят сервисмены, очень похоже на мутняк. Какой именно и зачем - не знаю.
Автор:  vlad-k [ 17 Jan 2025, 18:30 ]
Исключительно. Не мешай технике работать©
Автор:  sol-minor [ 20 Jan 2025, 16:56 ]
Обслуживание?
Не-а не слышал, я наездник мне виднее
Автор:  vlad-k [ 20 Jan 2025, 19:18 ]
Заметно. Иначе бы был в курсе, что кроме шпилек головку держат и болты. И фото косяков, конечно, нет (как и предложений со стороны чинящих).
Автор:  вован 1975 [ 25 Jan 2025, 11:21 ]
не лезь в рабочие механизмы. проверь зазоры в клапанах и всё. будут проблемы будешь их решать. не мешай технике работать
Автор:  sol-minor [ 29 Jan 2025, 16:23 ]
Если я был бы в курсе, то не обращался бы на форум. Вопрос был на предмет возможного кидалова со стороны "мастеров".
Вы такие советы в стиле: не мешай технике работать не раздавайте в открытом доступе. Ваши рекомендации читают люди, в том числе много новичков, наслушаются таких советчиков, потом стоят сломанные на трассе с порванным ремнём/цепью ГРМ, вариатором итд. Любую технику нужно обслуживать своевременно и тогда проблем она не доставит.
Автор:  sol-minor [ 29 Jan 2025, 16:28 ]
Благодарю за адекватный ответ. В действительности всё произошло очень мутно. По заявлению мастера недостающий шпильки он поставил и даже резьбу для шпилек нарезал, о как. Мне кажется они тупо сломали шпильки, к сожалению этого не доказать. Изначально я просил их просто отрегулировать клапана без всякого рода вскрытия. Вскрыли они его без моего ведома и поставили перед фактом. При выдаче техники обещали показать/рассказать в итоге мастер пропал, а мопед удалось вернуть через третьи руки, да и то, пока не пригрозил полицией. В общем такие пироги с котятами
Автор:  vlad-k [ 30 Jan 2025, 12:10 ]
Ответ прост, ты его получил: кидалово возможно, мало того- крайне вероятно (в данном случае, и исходя из описания). Делать-то что будешь?
Насчёт читающей молодежи- если человек принимает любой совет на свой счёт без учёта контекста, ему придется несладко в любом случае. Чужим умом жить нелегко, но свой отрастить получается не всем и не сразу, селяви
Автор:  варион [ 31 Mar 2025, 16:52 ]
Если мопед с нуля в одних руках то куда делись шпильки??
http://www.phpbb.com/
