Текущее время: 16 Oct 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов новичка
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2025, 23:37
Скутер: Vento Smart 3
Всем здравствуйте!
Являюсь новичком и владею почти новым скутером VILIMI (аналог Vento Smart 3) со 150 кубовым мотором 139QMB. Пробег 1500км. Покупал новым летом прошлого года. В процессе пользования возникли несколько вопросов.
Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы)
1. Возможно ли увеличить максимальную скорость? Сейчас она составляет 95км/ч. Это нужно не для гонок, а для того, что бы на крейсерской скорости, для меня это 70км/ч, двигатель так не орал и не грелся.
2. Что нужно сделать, что бы скутер трогался раньше, то есть на меньших оборотах. Сейчас трогается на больших оборотах и это некомфортно.
3. На скорости 50-55км/ч появляется вибрация по всему кузову, что вызывает дискомфорт. Источник так и не нашел. На более высокой скорости вибрация уходит.
4. После прогрева, двигатель глохнет на холостых. Попытался отрегулировать винт регулировки ХХ, но он на него не реагирует, пришлось добавить оборотов подкрутив винт который двигает заслонку, где крепится трос газа.
5. Купил электронный термометр с термопарой, куда мне лучше всего прикрепить датчик? Какая температура нормальная и какая критичная?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов новичка
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2025, 19:59
1,2, поставить грузики потяжелее.
3, возможно балансировка колёс.
4, нужна правильная настройка карбюратора.
5, лучше под свечу, 90-120 нормальная, 170-180 предел.
