На скутере АКБ разряжается в ноль
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=44946
Страница 1 из 1
Автор:  RedJuly [ 15 Май 2025, 07:09 ]
Заголовок сообщения:  На скутере АКБ разряжается в ноль
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу вас о помощи. У меня 4т 150 cc китайский скутер "Танк". Появилась проблема, полностью в ноль разряжается АКБ, при этом разряжается, дня так через два, при всем при этом напряжение с генератора идет на АКБ и подзаряжает его. Проверка показала, что АКБ в норме, далее путем проверки "возможных проблем", проверил генератор, высоковольтная катушка, показывает значение ровно 500 Ом, прозвонил служебные катушки, прозвон есть, но обнаружилась сгоревшая фишка (штекер), которой подключается генератор в общую проводку. Убрал сгоревшую фишку, сделал скрутку и посадил на термотрубку, ситуация не изменилась. Мысли посещают, либо проблема все таки в генераторе, хотя вроде как провзваниваеться, и вроде все норм, а может быть где то еще, только где. Прошу помощи, что еще посмотреть или стоит сразу что то заменить?
Автор:  AVK-73 [ 15 Май 2025, 19:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: На скутере АКБ разряжается в ноль
Регулятор, замок зажигания, реле стартера, сигнализация, это всё, что подключается на плюс. Смотри где неправильно или лишнее подключено.
Автор:  GXΩ [ 15 Май 2025, 23:23 ]
Возможно батарейка дохлая-разморозилась за зиму.
Автор:  RedJuly [ 16 Май 2025, 05:25 ]
Значит по проблеме. Разобрался в чем дело, получается, то что фишка перегорела на генераторе, еще в добавок к ней перегорела фишка на реле-регуляторе и сдохло само реле (проверил его путем, прозвонки мультиметром). Купил новое реле и концы проводов от генератора и от реле, сделал скрутку (ибо нет нигде этих фишек) и посадил их на термотрубки. В общем как то так, сейчас все заводится работает но надо, еще потестить/покататься/попростаивать :009<
Автор:  AVK-73 [ 16 Май 2025, 17:05 ]
На Озоне посмотри.
Автор:  RedJuly [ 17 Май 2025, 09:15 ]
AVK-73 писал(а):
На Озоне посмотри.
Фишки есть, но платить за кусочек пластика не в меняемые деньги, а это от 250 р что-то не очень хочется. Посмотрю что предложит Аликэксперсс или сделаю пайку. На данный момент пока полет нормальный.
http://www.phpbb.com/
