Текущее время: 25 Aug 2026, 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2025, 11:02
Скутер: 139qmb
Здраствуйте. Мотор 139qmb при наборе скорости что то цикотит и щёлкает не могу понять от куда идёт цокот, думал цепь снял крышку клапанов цепь в норме ( месяц назад была замена коленвала, распредвала, цепь, успокоители) звук толи с передка толи с движка, на подножке звука нет все ровно. Снял пластик чтобы понять от куда идёт звук как будто идёт с передка, снимаю сиденье сажусь на бак еду и звук пропал ставлю сиденье и опять цокот на скорости кто подскажет что может быть? Еще момент скинул переднее колесо а там на приводе спидометра червяк болтается вверх вниз должен ли у него быть люфт?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
