Текущее время: 17 Oct 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Dio af18 - плохо заводиться, плохо набирает обороты.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2025, 18:47
Скутер: dio af18
У меня такой вопрос по моему Dio AF18. Скутер очень плохо заводится, хотя я уже много чего поменял: поставил новую ЦПГ, лепестковый клапан, свечу, коммутатор, сальники и подшипники коленвала, пробовал даже новый электроклапан. Бензин в цилиндр точно поступает.
Когда всё-таки удается завести, то заметно, что двигатель как будто сам себя ограничивает — не набирает полные обороты. А если бросить газ, он немного поработает на холостых и потом просто глохнет.
Что может быть причиной? Может, кто сталкивался с таким? Подскажите, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Dio af18 - плохо заводиться, плохо набирает обороты.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2025, 09:38
Скутер: Tornado
Стаж: 20
свеча как выглядит после такой работы?
Очень похоже, что богатая смесь (карбюратор переливает/кольца пропускают)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2025, 09:41
Скутер: dio af18
Свеча сухая. Я не знаю что это может быть еще.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2025, 17:26
Чистить и настраивать карбюратор.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2025, 18:19
Скутер: dio af18
Пробовал разные варианты: продувал карбюратор, менял на другой — результат тот же.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2025, 21:40
Проверь сальники колена. Может ещё глушитель забит.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2025, 09:36
Скутер: Tornado
Стаж: 20
ТС пишет, что сальники новые
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2025, 16:46
Я рад что они новые, а проверить?
