Текущее время: 17 Oct 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: скутер глохнет при добавлении газа(наверно захлёбывается)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 12:45
Скутер: patron traffic 50
Стаж: 1 год
раньше скутер ел очень много бензина, после моей дурацкой настройки карбюратора,он стал заводится только без газа,до этого он без газа даже не схватывал, теперь же когда он заведён при добавлении газа он резко сбрасывает обороты и глохнет, подскажите что может быть,и как это исправить
карбон 5.jpg [ 353.87 KiB | Просмотров: 82953 ]
карбон 4.jpg [ 324.79 KiB | Просмотров: 82953 ]
карбон 3.jpg [ 292.69 KiB | Просмотров: 82953 ]
карбон 2.jpg [ 326.31 KiB | Просмотров: 82953 ]
карбон 1.jpg [ 295.61 KiB | Просмотров: 82953 ]
 Заголовок сообщения: Re: скутер глохнет при добавлении газа(наверно захлёбывается
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 12:52
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
почисти фильтр,помой в бензине с маслом 1:10
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 19:10
А в чем заключалась настройка карбюратора. То что он заводится без выкручивания ручки газа, это нормально. так и должен заводиться. Значит система холостого хода в карбюраторе работает как нужно. А вот то, что он глохнет при выкручивании ручки газа говорит скорее всего о том, что не поднимается стакан с иглой. А не подниматся он из-за того, что ты либо вставляешь его с перекосом и он просто заклинивает, либо плохо пропитан фильтр и расзряжения недостаточно чтобы иглу поднять или где-то идет подсос воздуха. А ты случайно пружину,которая опускает стакан с иглой, не растягивал? А то сли сильно растянул, то стакан и не поднимется.
В общем когда соберешь карб дунь ртом в отверсие над диффузором ( в задней части карба) Стакан с иглой должен без особых проблем подняться а затем сам легко опуститься.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 12:08
Стаж: 1 год
а почему когда скутер ещё работал, то из воздухана тёк бензин?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 23:27
Стаж: 1 год
сегодня попробовал дунуть в отверстие,к которому крепится воздушный фильтр, так стакан не поднялся,решил снять крышку которая стоит над стаканом и дунуть(при этом плотно придерживая края мембраны чтобы не проходил воздух) стакан легко поднялся и так же легко опустился, снова поставил крышку и опять дунул дул из за всех сил но стакан не поднимался, попросил друга,он тоже дунул что есть силы, но стакан по прежнему не поднимался. В чём проблема?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 08:07
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
не правильно ты дядя федор бутерброды еш.
не дуй в отверстие к которому крепится воздушный фильтр , а вдыхай в себя через отверстие к которому крепится впускной патрубок.
только бензин слей с карбюратора , а то надышишся паров - одуреешь.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 23:03
Стаж: 1 год
а я и дул и вдыхал
 Заголовок сообщения: Re: На полном газу едет рывками
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 22:56
Стаж: 1 год
сегодня проверил стакан поднимается и опускается нормально,завёл скут, (теперь то без газа не заводится ,то с газом не заводится) вначале работал нормально но при добавлении газа есть некий провал а потом тянет нормально. Выкатил немного прокатился и почувствовал что на средних и низких едет норм но при повышении едет рывками
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 23:12
ты б написал, чего ты вообще там наделал подробненько. А то причин масса.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 12:58
Стаж: 1 год
разобрал карб,прочитсил,жиклера снимал(чтобы продуть),может неправильно их закрутил,качество холостых крутил,воздухан маслом пропитывал,масло долил моторное до нормального уровня( масло уг,деньги появятся обязательно поменяю),ну вроде всё
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 13:58
Бензин в воздухане оказывается по двум причинам:
Испорчен пневмоклапан подачи топлива (самая распространенная проблема) и не держит запорная игла в поплавковой камере.
Дергаться может либо из-за нехватки топлива (низкий уровень в поплавковой камере, забит топливный фильтр), либо из-за перелиа топлива (очень богатая смесь, высоко поднята игла).
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 09:11
А собственно как выяcнить уровень ? Потому как у меня тоже такие симптомы наблюдаются...
В отличие от человеческих сердец, моторы отвечают взаимностью...
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 22:23
Стаж: 1 год
сегодня обнаружил свою ошибку,капает не бензин а масло(из водухана),и кто знает как правильно настраивать карбюратор(слабо тянет,бывает рывками, очень большой расход топлива литр/17км)
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 22:55
Поршневая сдохла. Только менять. Карбюратор не трогай, он не виноват.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 13:49
Стаж: 1 год
когда разбирал старую поршневую она была в идеальном состоянии,сейчас стоит на 72сс,но карбюратор по прежнему кочкает мозги, без газа не заводится,пробовал на холостых крутить качество обороты всё бестолку,если газануть,то наберёт обороты и заглохнет,а если по тихоньку сбрасывать то встанет на холостые, бывает сам набирает обороты,при добавлении газа сначала идёт нормально потом провал и снова тянет,друзья говорят захлёбывается,ещё очень большой расход топлива, 2 литра на 16 км
Последний раз редактировалось Nekit405 12 Jul 2011, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
