Текущее время: 17 Oct 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Не заводится чихает в карбюратор и отстреливает глушитель
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2025, 17:23
Скутер: QINGQI GM50QW
Скутер 50кубов 2т
Не заводится "чихает" в карбюратор бензином и отстреливает глушитель. При вырученной ручке газа из карбюратора звук как будто он захлёбывается. Пару дней назад все прекрасно заводилось пока не проехался без фильтра. Решил снять и прочистить карбюратор и после установки на скутер как не заводился так и не заводится и при этом начал чихать в карб.
Я максимально неопытный и это мой первый сезон по этому вопрос может показаться тупым,но я правда не знаю что делать. помогите пожалуйста *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится чихает в карбюратор и отстреливает глушител
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2025, 15:35
Скутер: китаец
при езде без фильтра можно поршневую убить. компрессия такая-же осталась? если снимал только карб то и лезь туда больше никуда не лезь. посмотри если из карба со стороны фильтра идёт бензин то ищи подсос воздуха со стороны впуска
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
