Текущее время: 29 Oct 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: Принцип работы бендикса?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 07:17
Может кто знает принцип работы бендикса?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 10:54
Стаж: вне форума
Раскручивает вал при старте цепляясь за крыльчатку выдвигающейся шестерней и задвигается обратно после отжатия кнопки стартера.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 11:13
А для чего три кулачка(Сверху прижатые круглой пружинкой)
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 11:53
Стаж: вне форума
А у тебя от какой модели ? Обычно вращательное движение корпуса бендикса преобразуется в поступательное для штока с шестерней. Пружина нужна для возврата в исходное положение.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 07:23
Большая шестерня на бендиксе крутиться против часавой стрелки
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 08:10
У бендикса принцип работы детского волчка (юлы). При вращении вала он выдвигается, входит в зацепление со звездочкой коленвала и вращает его. После запуска двигателя, коленвал начинает вращаться быстрее бендикса и по тому же принципу юлы бендикс задвигается обратно. НИКАКОГО втягивающего реле у стартера нет, его функции выполняет сам бендикс.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 10:54
Если их не будет, не будет выдвигаться шестерня на бендексе. Шестерня будет просто крутиться в холостую.
При срабатывании стартера бендикс раскручивается, от центробежной силы эти кулачки расходяться и начинают притормаживать, заставляя тем самым выдвинуться шестерню.
irbis is50
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 08:04
Всем БОЛЬШОЕ спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
