Текущее время: 07 Nov 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Скутер заводится при нажатии на тормоз
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 10:33
Скутер: Honling QT-8
Всем привет!
Скутер Honling QT-8
Скут простоял всю зиму в холодном гараже, щас зарядил и поставил акуммулятор
теперь включаешь зажигание, нажимаешь тормоз и скут заводися - без кнопки!!!!!
куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер заводится при нажатии на тормоз
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 10:54
Оставь как есть))).
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 11:28
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Кнопка стартера где-то замкнула, смотрите провода или саму кнопку.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 11:38
кнопку и провода глядел вроде все ок, есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 12:23
За болото. (1)
Стаж: ууу
Евгений495 писал(а):
Оставь как есть))).
Сам понял, что советуешь? Как он тормозить будет?
Однозначно цепь кнопки проверять или саму кнопку менять. Скинь одну клемму с кнопки, нажми тормоз - не заведеться, значит кнопка. Заведеться - её цепь (в том числе и реле стартера).
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 16:30
Скинул не завелся, теперь за кнопкой новой бежать?
Оставь как есть))).
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 17:44
Сначала старую разбери если получится и проверь контакты, могли заклинить.
