Текущее время: 07 Nov 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: загадка:сдох и не заводится
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 00:33
Скутер: Дельта
пошёл недавно в гараж.взял скут.завёл.погрел пару минут.поехал кататься.заправился (92 бенз, всегда там заправляюсь).поехал дальше.бежит свои 70..еду минут 10.перед светофором сбрасываю газ резко.глохну.завёлся.поехал.через десяток метров чувствую - на газ почти не откликается.выкручиваю ручку полностью.чуть оживает и опять дохнет на глазах.ещё десяток метров и двиг заглох. встал.думал что прихват чтоли? поршня новая 75сс тока обкатал.
через 15 мин пытался завести.даже не схватывает.
на буксире допилил до гаража (чел на жёлтой ямаха бвс 100, респект тебе и уважуха - так бы топал час пешком).
там стали ковырять.
бенз в карб поступает.
искра есть.
свечка работает НО! на ней чёрный нагар...чел сказал типа маслосъёмные колпачки спускают.
подозрения: сдох либо карб (разобрали почистили жиклёры - не помогло) либо поршневая (что будет очень неприятно) либо голова с клапанами...
подогнали новый карб - завтра пойду поковыряюсь...
кто что ещё может подсказать?
ЗЫ.плеснули во впуск бенза - вроде пару раз чихнул...
 Заголовок сообщения: Re: загадка:сдох и не заводится
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 00:52
Скутер: Benzhou City Star 50 (72сс) 139QMB
Стаж: С 2003 года
Чёрный нагар на свече, возможно переливает. На счёт искры, попробуй поставить другую свечу.
Неужели каждый идиот на дороге является результатом миллионов лет эволюции?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 00:59
Скутер: Дельта
ставил запасную, тож самое...нагар не на электроде а ниже, на металле юбки свечи..
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 08:30
В п5ервую очередь глянь бензопневмоклапан. Если он не запирается или лопнула мембрана и он льет через вакуумную трубку прямиком в цилиндр , то будет лить. Состояние поршневой можно коссвенно проверить п компрессии. Вращай потихоньку коленвал рукой за крыльчатку охлаждения на генераторе по часовой стрелке. В определенный момент ты должен почувствовать заметное сопротивление от компрессии. Если двигатель проварачивается почти или совсем без сопротивления, то нужно лезть в поршневую.
Еще глянь на хоботок воздухозаборника. на нем стоит металлическая решетка, котоая быстро забивается и перестает нормально пропускть воздух, отсюда богатая смесь.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 12:08
Скутер: Дельта
компрессия вроде есть...ща карб поставил другой - нифига...плеснул бенза под свечу-нифига...да чтож такое...непруха у меня с этим китайцем
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 12:19
Вполне может быть, что это результат прихвата. Скидывай поршневую и смотри состояние. Какое масло лил? Если не синтетику, то вполне мог получить прихват.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 12:33
Скутер: Дельта
кастрол 10W40.проверил уровень- в порядке.
скока ездил - прихватов не было.а тут 15 минут на полном газу ииии хана?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 12:57
Стаж: 3 года,13500 км.
Agrum777 писал(а):
кастрол 10W40
Для 75сс 10W40 масло не очень, может закипеть!Советую брать 10W50, ну или уж шоб совсем по пустыне ездить 10W60 :)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 13:49
Скутер: Дельта
500 км наездил, ничего не кипело..
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 15:13
Скутер: Honling BoomeranG125
Мож прокладку пробило, между головой и цилиндром.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 20:47
Скутер: Дельта
сменил свечу.потрогал бронепровод и колпачок.
скут взял и завёлся.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 10:45
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Вдруг оказалось, что чудес не бывает :)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 11:55
Чудес действительно не бывает. то название масла, которое ты написал ни о чем не говорит. Это может быть и минералка.Я же написал -только качественное полностью синтетичесоемасло для высокофорсированных двигателей с индексами 10W50,10W60.
Да то тут гадать. Если есть компрессия и искра, то скут практически всегда заведется. К тому же ты пробывал другой карбюратор. ридется тебе лезть в пршневую. К тому же это совсем не страшно.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 17:45
Скутер: Дельта
дак всё уже, едет он)
масло..синтетика вроде.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
