Текущее время: 07 Nov 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Мнуал прав или нет?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 13:13
Скутер: Ноги
Скачал тут два мануала , и смотрю на схему сборки карбюратора 4т и не могу врубиться , сами скачайте и посмотрите, http://www.scootermag.ru/books.html вот здесь
1 Руководство по обслуживанию и ремонту четырёхтактного скутера на примере Baltmotors Joy-R.
2 Service Manual for 4 STROKE ENGINE. Отличное рукодство для четырехтактных скутеров.
Там нарисованно что игла надевается на держатель а не держатель на нее как это было у меня в стоке????
Далее клапан со стороны "тросика газа" сначала пружина а потоп мембранна а у мен наоборот.
И самое главное нижний клапан "холостого хода" там в мануале ваще пружины нет *DONT_KNOW*
バリオスⅠ ダイシンレーシング
 Заголовок сообщения: Re: Мнуал прав или нет?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 14:25
В мануале ошибки, которые тобою правильно замечены.
Если иглу поставить поверх держателя, то она просто поднимется вверх и не будет опускаться,т.к. она окажется ничем не прижатой сверху.
Пружина в клапане должна прижимать мембрану к карбюратору а на рабочем двигателе отжиматься за счет разрязения, подаваемого по каналу в крышке под крышку. А если она будет и так отжимать мембрану, тогда зачем нужно разряжене?
Пружина под крышкой ускорительного насоса должна быть, а то после воздействия на шток ускорительного насоса сам он вверх обратно не поднимется.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 17:26
Скутер: Ноги
Вот у меня к примеру где-то только на 3500-4000 об.м захлебывается а т ак нормально думаю что с пружиной что-то но поджимать её неполучается , её поджал а она распрямилась и опять же такая же *DONT_KNOW*
バリオスⅠ ダイシンレーシング
cron
